13.11.2006, 10:38
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
BC IV Blinkstockhebel
ganz schnelle Frage, da man in der Vielzahl bc-anleitungen nichts mehr findet.
ich habe keinen "Airbag"
ich habe keine "el. Lenksäulenverstellung"
ich brauche nen blinkerhebel mit schalter für den bc IV
kann mir einer bitte sagen welche teilenummern die passenden haben, bzw. ob
die auf der einbauanleitung von gunnar(e34) stimmt:
61 31 1 382 860
danke und grüße,
m_kw
P.S. Wenn noch einer einen passenden hat, wäre interessiert
____________
gruß m_kw
13.11.2006, 10:50
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Die Nummer ist richtig.
Einen passenden hab ich aber leider nicht rumliegen.
13.11.2006, 12:54
Problemkind
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Hi m_kw,
kann dir da zwar keine Teilenummer geben, nur sagen das es für den BC4 etliche gab. Bei meinem war die Blinkerrückstellung im Eimer und erst der 4. der kam hat gepasst...
Für den BC gabs bei mir dann
2pol Stecker mit 2 Kabeln rein, ich glaube blau-grau und grün-grau
3pol Stecker mit 3 Kabeln rein, wie oben nur noch mit rot-gelb
1pol Stecker mit 2 Kabeln rein, auch wie ganz oben
und ein 2pol Stecker mit 2 Kabeln allerdings hatte der Hebel dann kein Blinkerrelais und alle hatten bei mir irgendwas fehlerhaftes...dann hab ich von jedem etwas brauchbares genommen und reingefummelt
Mark
Es gibt sicherlich wichtigeres als schöne, nackte Frauen und schnellen Autos...
Nur was?
13.11.2006, 13:02
† August 2007
Hi m_kw
Brauchst nur das gelb/rote Kabel auf Masse legen, dann hast du die Anzeigen im Kombi! Das Kabel kommt vom BC Pin 26! Kannst einen einfachen Taster anklemmen, fertig!
Gruß Reinhard
13.11.2006, 14:47
Zitat von MarkE32
Hi m_kw,
Mark
hm...
ich hoffe des ergibt sich dann unter den versionen auf gunnars anleitung und ist durch die teilenummer die ich oben genannt habe ausgegrenzt dass ich falsche stecker erwische....
oder gibt es selbst unter welchen die vom bj/biegung(el.lenksäule-airbag ja/nein) passen, noch unterschiedliche stecker?
13.11.2006, 15:10
Problemkind
Der Blinkerhebel ohne Airbag passt zwar auch bei dem mit Airbag, steht dann aber weiter nach oben...hab ich auch erst bei Umbau bemerkt...
