Alt 12.05.2012, 18:41   #21
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Eine günstige Alternative zu teuren Beru-Kabeln o.ä. wären auch diese hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wagner-autoteile.de/index...d=65853&kbanr=
Sollte ein Satz zu 14 Leitungen sein.
Musst nur die Doughnuts noch umbauen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 18:41   #22
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich tippe auf's EML...
21 Jahre Forum
Alt 12.05.2012, 18:55   #23
007iL
Fahrzeug: E32-750iL (06.89)
@Sheriff Danke für den Link. Werde nochmal Kabel durchmessen und dann entscheiden. Wenn nur 2-3 Stück defekt sind, werde ich die einzeln ersetzen, ansonsten gleich mal das ganze Set.
EML glaube ich eher nicht, Lampe leuchtet auf und geht nach ca 2 sek wieder aus. Das Thema mit korrodierten Leitungen der EML-Lampe hab ich schon hinter mir
007iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 19:28   #24
Andrzej
Die Lampe selbst ist nicht entscheident, oft naemlich zeigt diese viele mechanische Stoerungen nicht, zb. leicht haengende Klappen meistens nicht angezeigt werden. Wenn Du eine andere EML einsetzen kannst, waere das nicht schlecht, Austausch ist schnell erledigt und Du bist dann sicher. Vergiss nur nicht nach Wechsel etwas laengere Probefahrt machen, weil wenn es wirklich EML ist, braucht Motor mehr Zeit zum "durchatmen"...
Motor im Standgas einfach aus. Balu80 BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2012 08:01
Motorraum: 1 Zylinder fällt im Standgas aus (M60) DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2008 10:46
Elektrik: Motor geht im Standgas sofort aus!!! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2007 20:24
Elektrik: Geht im Standgas aus M-Parallel BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2006 15:19
Auspuff 750il Nobbychef BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 14.02.2005 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
