18.11.2009, 14:43
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Bremsleitungen tauschen
bei meinem letzten Bremsenservice wollte Ich natürlich auch die Bremsschläuche tauschen ging hinten aber nicht, da absolut festgegammelt, Ich hätt die Leitungen dabei zerstört.
Jetzt hab Ich vorhin mal beim Freundlichen angerufen, der meinte wenn Ich die bestelle sind die Anschlüsse schon fertig drauf (juhu kein Bördelgerät) aber biegen müsst Ich Sie schon selber.
Na ok kann ja nicht so schlimm sein, jetzt habe Ich mich eigentlich darauf eingestellt alle Leitungen von Vorne bis durch Hinten zu tauschen - und dann habe Ich im Katalog entdeckt, das es da noch ein T-Stück gibt.
Bremsleitung hinten ABS BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog Nr.3
Könnte mir jemand auf die Schnelle sagen wo das am Wagen sitzt? So bräucht Ich nämlich nur die direkt unterm Auto neu machen und im Motorraum garnichts, was mir sehr entgegen käme!
Hab vorhin nen schnellen Blick drunter geworfen, aber so was nicht entdeckt - die Leitungen verschwinden einfach im Motorraum hintem Kotflügel Blech?
lg Rene
18.11.2009, 21:43
Wenn Du nur ABS hast,dann sollten die von Hinten kommenden Bremsrohre,auf den Linken Laengsgehenden Traeger im Motorraum liegen.Die Winkelstuecke,die liegen etwa 20-25 cm von der Trennwand Kabine/Motorraum.Die Verschraubungen,sind eigentlich Verhaeltnissmaessig leicht zu loesen.Geht am leichtesten von Unten.Wenn Du die Stahlbremsrohre selber biegen willst,dann Besorge Dir lieber ein Biegegeraet,weil die Rohre an einigen Stelleneinen sehr Kleinen Radius haben.Es koennte passieren,das Du sonst ein Rohr knickst.Ich wuerde lieber Kupferrohre nehmen,da diese Wesentlich einfacher zu Verarbeiten sind,und Dir spaeter auch keine Probleme mehr machen.Hier in DK,gibt es diese Bremsrohre im Kompl.Set.
Gruss dansker
18.11.2009, 21:46
THX, habe aber ASC+T ist es da das selbe? Wie gesagt habe drunter geschaut aber die gehen normal nach oben zum ASC+T Aggregat ...+grübel+ aber warum dann das T-Stück eingezeichnet?
19.11.2009, 00:20
Ich weiss auch nicht,wie die Rohre bei ASC+T verlegt sind.Aber,ich bin mir sicher,die Verschraubungen liegen auch auf dem Traeger im Motorraum.Wenn Du mal den Wagen auf der Buehne/Graben hast,dann Verfolge mal die Rohre,wo sie vom Wagenboden,hoch zum Motorraum liegen.(Sind in den gleichen Haltern verschraubt,wie die Brennstoffleitungen.Wenn Du dann an den Traeger,etwas nach Vorne Dich "Vorfuehst,dann kannst Du die Verschraubungen merken.Solltest schon eine Lampe haben,da sie auch von Unten nicht gleich,und Leicht zu Sehen sind.Im Uebrigen,ich mache alle Bremsrohre selber.Ich brauche dafuer ein Boerdelgeraet von "Beta",und mit dem kann man eine Doppelte Boerdelung machen.Allerdings Geht dies wesentlich leichter mit Kupferbremsrohren.Aber,ich weiss ja nicht,ob diese Rohre auch in "D" erlaubt sind.Du solltest auch mal im Katalog nachschauen,unter ASC+T.Das was Du angeschaut hast,war die Seite fuer ABS
Gruss dansker
19.11.2009, 00:56
Danke erstmal, naja im Katalog gibts eigene Bereich für ASC+T nur Vorne, ist ja klar das Aggregat liegt ja auch Vorne am Auto.
Die Leitungen nach hinten sind immer gleich.
Ich werd mal weiter danach suchen wenn Ich wieder ganz unterm Dicken lieg.
lg Rene
06.10.2010, 10:42
Fahrzeug: E32-750i (08.89)
Bremsleitungen E32 740 1992
gebrauchte mal Hilfe. Bremsleitungen aus einer Kupferlegierung kenne ich. Mich schreckt das Biegen ab. Du schreibst es gibt die Leitungen im Satz. Ist es möglich mir mal die Kontaktadresse zukommen zu lassen. Hier bei mir gibt es nur Meterware.
06.10.2010, 11:06
M30-Anbeter
Das Biegen selbst der Stahlleitungen ist Kinderfasching. Mit Gefühl und einem Besenstiel oder so kriegt man eigentlich alle Radien hin, die's braucht, selbst die am Sattelanschluss z.B. am E12, E23 etc.
06.10.2010, 19:03
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Rene,
bei mir (R6) kann ich die 2 Winkel von oben sehen, V8 weis ich nicht.
Hier mal ein übersichtliches Bild ohne das ganze drum herum.
Gruß Torsten
