22.04.2011, 21:28
Fahrzeug: E32-730i V8 (11.92)
BC zeigt falsche Werte :-(
Moin.
Abgesehen davon das mein V8 angeblich nur 6,6 Liter brauch (netter Wert) ist er gestern bei einer Restreichweite von 119KM stehen geblieben und war Leer Ich hatte den BC draussen weil beide Birnen defekt waren seid dem zeigt er auch zb. keinen Verbrauch 2 mehr an und wie gesagt Verbrauchswerte als wenn nen Golf2 Diesel wäre *G*
Was kann ich tun damit das alles wieder hinhaut, achja die Tankanzeige wandert auch gerne zwischen Leer und was man eben so getankt hat (zb. 20 Euro ums zu testen).
Gruß Sascha
23.04.2011, 07:40
livin´ on a rig
Die Tankanzeige ist im letzten 5tel nicht wirklich betraubar! Das werden dir viele hier bestätigen....
Des weiteren kann man die Tankanzeige "eichen".
Anleitung dafür findest du z.B. beim Gunnar oder vielleicht auf e32-Schrauber.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.04.2011, 21:33
Ex M60-powerd by LPG
Kalibrieren
Eichen darf nur das Eichamt.
Aber ich habe nix zum Kalibriern, das steht irgend wo im Chip.
@Sascha
Mach den Stecker vom BC noch mal ab und setze ihn richtig drauf.
Eventuell ist es nur ein Kontaktproblem, wenn es vorher funktioniert hat.
Wolfgang
23.04.2011, 21:47
Hallo Wolfgang
Das ist ja das Prob wir wissen es nicht ob es vorher 100% angezeigt hat da ich den V8 ja erst ein paar Wochen habe
Auf jedenfall ist die Tankanzeige wie beim E30 meiner Frau und bei meinem EX E34 echt das Lügometer schlecht hin *g*
Dachte man kann sich auf den BC wenigstens verlassen aber man sieht auch da ist man verlassen :-(
24.04.2011, 00:36
livin´ on a rig
Zitat von SALZPUCKEL
Kalibrieren
OK, kalibrieren....
Ist da nicht im BC ein Menüpunkt zum "setzen" des Reservefüllstands?
Ich meine mich erinnern zu können, daß man einen bestimmten Menüpunkt im BC anwählt, wenn die Reserveleuchte anfängt zu leuchten.
Somit weiß der BC wieder, wo er anfangen soll zu messen....
Dies wäre dann auch keine Kalibrierung, sondern ein "setzen" eines bestimmten "setpoints".
Ein Versuch wäre es wert.
Von e34.de:
Funktion 10 : TANKGEBEREICHWERT
Dieser Wert zeigt den Umrechnungsfaktor des Tauchgebers im Tank an. Da bei der Fertigung von Tankgebern (veränderlicher Widerstand) Toleranzen unvermeidbar sind, kann über diesen Wert, die Anpassung an das Tankvolumen getätigt werden.
Die S/R – Taste ist aktiv, sobald die Reserveleuchte im Cockpit leuchtet (Dieses Signal erhält der BC ja auch). Wird nun die S/R Taste betätigt, so geht der BC davon aus, daß sich 8Liter im Tank befinden, und er korrigiert dahingehend diesen Wert.
Deshalb sollte man schon gewissenhaft mit dem Drücken der S/R-Taste umgehen,wenn mal die Reserve leuchtet und man nicht weiß, wieviel Liter nun im Tank sind.
Eine Möglichkeit besteht darin, das Fahrzeug einfach leer zu fahren, 8Liter rein und den Vorgang durchführen. Oder man tastet sich mit dem Fahrzeug solange von Tankstelle zu Tankstelle (etwa schon mit Reichweite 0 ) und tankt dann 8 Liter, dürckt S/R in Funktion10 und weiß so, daß damals eben der Wagen noch bei 0 Litern (ersichtlich aus Funktion7) lief. Ist eben Gewissensfrage. Denn das Leerfahren des Tanks bürgt die Gefahr, daß der Dreck aus dem Tank in die Kraftstoffversorgung gelant. Man kann ja auch spielen. Ein Wert von 0.97 ist aber so das übliche. Je näher der Wert gegen 1 geht (1.00 gibt es auch !) , desto weniger Reserve hat man.
Man könnte beispielsweise nach Leerfahrt des Tanks auch 10 Liter reinkippen, den Vorgang durchführen (Dann wäre EICH so ungefähr 0,94), und man wüsste, daß dann eben immer 2 Liter mehr im Tank sind. Das nur so als Hinweis.
24.04.2011, 13:11
Im Chip steht irgend wo die Tankgröße. EEK27 kennt sich glaube ich damit aus.
Wenn die Tankanzeige spinnt, wird es wohl am Tankgeber liegen. Der BC rechnet ja nur mit diesen Werten, die er vom Tankgeber und dem Impulsgeber aus dem Diff bekommt. Dieses könnte auch ne Macke haben (oder das Cockpit, dort wird das Signal aufbereitet und zum BC weitergeleitet)
Restmenge bestimmt er aus dem Maximum aus dem Chip.
Wolfgang
24.04.2011, 13:25
livin´ on a rig
@Sascha
Haut denn die Tankuhr "im Allgemeinen" hin?
Ich meine damit nicht die letzten getanken 20€, sondern z.B. halb, 3/4 und "beinahe" voll....
Wenn der Rest des Anzeigebereichen relativ gut anzeigt, denke ich das es nicht am Schwimmer im Tank liegt....
Grüßle Falk
24.04.2011, 14:11
Zitat von Sascha730iV8
...achja die Tankanzeige wandert auch gerne zwischen Leer und was man eben so getankt hat (zb. 20 Euro ums zu testen).
Gruß Sascha
Tankgeber?
Oder Anzeige Cockpit defekt.
Habe mir mal den Schaltplan angesehen; wenn Tankuhr UND BC falsch gehen, kann es eigentlich nur am Geber oder einer korrodierten Steckverbindung liegen.
Geändert von SALZPUCKEL (24.04.2011 um 14:25 Uhr).
24.04.2011, 14:22
Man kann auch den Korrekturwert manuell angeben, Geheimenü 20. Achtung, das Teil stellt sich am Monatsende wieder auf 1 um.
24.04.2011, 14:58
Das Problem ist ich kenne mich mit den Sachen einfach nicht aus aber ich habe zb. im KI auch keine Anzeige für die 2 Buchstaben (Automatik) doch wenn ich diesen Test mache erscheinen 2 Balken nur keine Buchstaben.
Hätte ich nen Ersatz KI zum Testen (kann man ja Codierstecker umsteckenoder) würde ich das mal testen denn son KI wechselt man rasch.
Gruß Sascha
