Alt 03.09.2011, 17:52   #31
Marry10
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Ausfall DDC
Hallo Leute,
hatte Ausfall bei starker Kälte. Doch cool geblieben und etwas Hydro-Öl nachgefüllt und weg war's (Öl Volumen nimmt ab mit Temperatur) Kann auch bei Kurvenfahrt passieren; Fliehkraft im Behälter) Also ganz cool bleiben beim Christbaum und der Hebebühne in der Anzeige. Vorab schauen ob Hydro-Ölstand passt ggf nachfüllen und gut is
Marry10
Marry10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 20:16   #32
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Peter,
danke für den Tipp.
Günter
Alt 11.10.2013, 13:55   #33
JensBMWe65
Standard selbes problem
hallo,
hast du ne lösung gefunden? ich hatte auch am lichtmodul codiert und seit dem probleme mit dem dynamik drive
JensBMWe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 13:52   #34
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Also wenn du nix am Baujahr codiert hast kann ich mir nicht vorstellen das es was mit der Codierung zu tun haben soll.
Also ich habe seit meinem letzten Besuch beim keine Fehler mehr. Ich hoffe das es mit der Entlüftung nun wieder funktioniert. Genaueres kann ich aber erst sagen, wenn ich wieder Sommerräder drauf habe, denn damit trat der Fehler ständig auf mit Winterrädern eher selten bis garnicht.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 19:13   #35
JensBMWe65
Standard Danke
na mal schaun was es bei mir ist :-( der fehlerspeicher zeigt mir nur undefinierter fehler an. der wollte gleich den block wechseln na ich hab dankend abgelehnt. bei dem preis.
aber mit dem entlüften bringst du mich auf ne idee werd doch gleich mal am we die werkstatt vom kumpel blockieren und da bei gen.
danke dir für deine antwort
Alt 17.10.2013, 19:51   #36
Maschkow
Kein Problem dafür is das Forum ja da
Dann haste aber nen tollen wenn der direkt tauschen will statt erstmal die günstige Alternative zu probieren.
Alt 17.10.2013, 21:07   #37
JensBMWe65
Standard lach
ja der will geld verdienen. ich fahr da aber nur sehr sehr selten hin. 90% mach ich selber. aber es gibt eben so ein zwei sachen da fragt man erst mal besser nach
Alt 26.04.2015, 10:02   #38
kross1234
Fahrzeug: E65-745i (08.2002) LPG
Hatte auch längere Zeit Probleme mit dynamic drive. Immer in eine scharfe Kurve ein knack vorne und dann dynamic drive Fehler. Habe versucht etwas mehr Hydraulik öl hinzu zu geben aber hat nichts geholfen.
In Ebay ein gebrauchten Aktiver Stabilisator gekauft (€200 Euro, 180.000km laufleistung). Ich denke probiere es mal. Und es hat geklappt. Kein Problem mehr. Austausch ist ganz einfach. Nur öl nachfüllen und fertig.
kross1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
