Alt 26.09.2002, 06:21   #1
roadrunnererk
Standard Heizung und Fehlermeldung E32
wer kann mir sagen warum in meinem 730i die Heizung erst nach ca. 10 Kilometern anspricht und was die Fehlermeldung Öldrucksensor zu bedeuten hat. Ziemlich nervigdas ständige gepiepe. Gibt es eine andere Möglichkeit um den Service zurückzustellen außer mit dem BMW Rücksteller?
Ich habe da mal was von 2 Drähten oder so was ähnlichem gehört.
vielen Dank
roadrunnererk
[Bearbeitet am 26.9.2002 von roadrunnererk]
Alt 26.09.2002, 14:30   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
hallo
also deine heizung könnte die zusatzwasserpumpe sein oder was ich eher vermute deine heizungsventile sind verdreckt,zur meldung öldrucksensor könnte es unter anderem sein das deine batterie sehr schwach ist den wenn es so ist kommt die meldung regelmäßig beim starten
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 14:32   #3
bigpig
Keine Sterne
ach ja und das mit den zwei drähten ist ein draht und das auch nur wenn du es kannst soinst könnte es sein das du demnächst mal elektonik im auto hattes die funktionierte
gruß
dirk
Alt 26.09.2002, 17:31   #4
roadrunnererk
Dankbigpig, aber die Fehlermeldung ist erst eimal aufgetreten.
Kannst Du oder irgendjemand da draussen mir einen Tip geben
wie ich die Leitungen für die Heizung sauber kriege.
Gruß Frank
Alt 26.09.2002, 18:59   #5
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi!
Ihr seid in der falschen Kategorie! Das gehört zum E32 und nicht unter Tipps & Tricks. Sorry, aber musste mal gesagt werden
Gruss LK730
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 19:02   #6
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Standard Hallo Roadrunnererk
Du nimmst ein Stück Kabel ca 1mm² isolierst beide Enden 1cm ab, Zündung aus, Deckel vom Diagnosestecker auf
u. machst eine Brücke zwischen 7 u. 19 aber nicht verwechseln, Zündung an u. 20 s warten, Zündung aus, Kabel
raus u. alles wird gut.
Gruss EG
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 20:41   #7
roadrunnererk
danke für den hinweis LK730,
Alt 26.09.2002, 20:44   #8
roadrunnererk
bist du dir da sicher elektrogärtner?
denn wenn es stimmt wäre das ja sehr einfach
gruß
frank
Alt 03.10.2002, 23:31   #9
fischi40
Standard Ölservice und Inspektion Anzeige rücksetzen.
Hab da was auf ner Partnerseite gefunden. Irgendwo hatte ich auch gelesen das es besser ist statt mit nem Draht zu brücken einen Wiederstand zu verwenden. Ohmzahl weiß ich aber auch nicht mehr.
Schau mal auf die Page findeste ne gute Beschreibung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-style.de/homepage/tip...en_service.htm
MfG Fischi
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 112 20.04.2010 22:50
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
7351 E32 Bj. 87 Heizung......... david63ch BMW 7er, Modell E32 1 23.03.2004 20:41
Heizung undicht Bernd BMW 7er, Modell E32 2 21.01.2004 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
