Modell E65/E66 |
11.01.2012, 07:25
#21
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Zitat von freewilly
auch wenn ich jetzt keinen e65 habe,mal eine Frage.
Ist es möglich beim e65 (egal ob VFL oder FL) eine Externe Festplatte
einzubauen oder einen USB Stick anzuschließen?
Gruß,Dusko
Ja ist möglich...*
Festplatte einfach ins Handschufach legen, I-Drive 15 Sek. gedrückt halten, 3x mal nach rechts drehen, drei mal nach links drehen, 10 Sek. gedrückt halten
Im Menue erscheint jetzt das Auswahlmenue der Festplatte!
- Sorry konnte ich mir einfach nicht verkneifen, ist natürlich Unsinn!
* Wenn du einen Getway für eine Festplatte oder einen USB-Stick einbaust kann dieses Medium auch benutzt werden!
Benutze dazu die Suche, wurde schon einige Male beschrieben z.bsp. Dension oder Ampire haben sowas!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
11.01.2012, 07:29
#22
Hamann7
11.01.2012, 08:52
#23
Fahrzeug: e 38 740i (Prod.dat.08/1994)
11.01.2012, 09:40
#24
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Das ganze mal zusammengefasst:
1. DVD-Wechsler kann man einfach nachrüsten
2. MP3 im VFL geht in 2 Varianten:
Version A.
Monitor, CD-Wechsler mit Blende, Klimabedienung und Navi auf FL umrüsten. Ein ziemlich teurer Spass aber es ist dann alles im IDrive anzeig- und bedienbar.
Version B.
Dension Gateway einbauen. Anzeige der MP3 Titel und Bedienung dann aber nur am IPod/IPhone. Nur lauter/leiser und Titel vor/zurück kann man hierbei am IDrive/Lenkrad bedienen.
Version B habe ich am laufen mit einer Halterung von Brodit für den IPod vor der Holzleiste. Ich kann damit gut leben und kann auch jederzeit den IPod gegen das IPhone tauschen um es dort auf längeren Fahrten zu laden oder darauf auch die Navi-App laufen zu lassen. Das ist im Ausland klasse dann braucht man beim CD-Navi nicht immer mit den CDs jonglieren. Außerdem man kann sich so zu verschiedenen POI`s wie Parkhaus, LPG-Tankstellen usw. navigieren lassen.
Schnellstarter
P.S. korrigiert mich wenn es nicht nötig ist das FL-Navi mit umzurüsten,
aber mir war so als wenn dann irgendwelche Probleme mit dem SOS-Knopf auftreten?
11.01.2012, 10:06
#25
Hamann7
3.Das Innenleben vom Mp-3 cd wechsler umbauen ins gehäuse vom VFL,
ist zwar etwas tricki aber es geht.
Aussen VFL innen FL,der Bildschirm muss auch gewechselt werden.
P.s Wenn es richtig Codiert ist,gibt es auch keine Probleme,ab Mini-FL ist
es ein Kinderspiel(Funktion auch ohne Codierung möglich).
MFG LAKI
11.01.2012, 10:15
#26
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Zitat von autoexcom
nicht vergessen das du noch andere navirechner brauchst,wenn du fl monitor einbaust.
Man braucht doch nicht zwingend nen Navi03
11.01.2012, 10:36
#27
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Ist abhaengig vom Bj.!!!
Wollte I-POD Funktion orig. BMW nachruesten, ist aber soweit ich mich erinnere erst ab Bj. 05/2003 moeglich
11.01.2012, 11:30
#28
Raser mit Anstand
Fahrzeug: BMW 7er
Ein sehr schwieriger Umbau meines erachtens.... Ich würds nicht machen. Wenn du erstmal alles zerüflückt hast MUSST du es auch wieder zusammen bauen
11.01.2012, 11:35
#29
Hamann7
Ist nicht so schlimm,hab alles und noch viel mehr hinter mir.
Das einzige wo man etwas Zeit braucht,die zerlegte Mittelkonsole
ist aber auch kein Hexenwerk(Passt aber nicht zum Thema).
Die anderen Leisten sind in 15min incl.Klimabedienteil getauscht.
Zu der frage zum FL-Navi,das braucht man nicht
wenn man nur DVD und Mp-3 hören möchte.
Die günstigste variante währe (Nur)der einbau
eines DVD-wechslers,dann hatt man 3Filme und 3Musik-dvds
und das alles in 5.1 Sound.
MFG LAKI
11.01.2012, 12:00
#30
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
laki meinst mann brauch kein navi von fl wenn mann cd-wechsler von fl und monitor von fl einbaut?
was ist dann mit dem da aus http://www.7-forum.com/forum/22/fl-b...fl-152085.html
Punkt 5.
Aufrüstung von NAV01 auf NAV03 ohne FL Bordmonitor ist nicht möglich. Dies erzeugt erhebliche Fehler im System, auch wenn es sein kann, dass es anfangs zu funktionieren scheint. (kein BMW Assist, Auto macht selbsttätige Notrufe, ect...)
wenn es nicht mehr stimmt,dann sollte geändert werden.
