18.03.2015, 18:59
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ok, ich wird mal schauen welchen ich morgen nehme. Viel Platz ist in der Tat nicht.
Ich hoffe das geht reibungslos über die Bühne.
Vielen Lieben Dank an alle die mir geholfen haben, ich halte euch auf dem laufenden...
18.03.2015, 20:39
Aber bitte darauf achten, der von "Haschra" gezeigte Abzieher, die sogenannte "Stimmgabel", ist gut für Spurstangenköpfe, die Getauscht werden sollen. Will man einen Kugelkopf nur lösen und anschliessend wieder verwenden, sollte man äusserste Vorsicht walten lassen, da man ja diese "Stimmgabel" zwischen die Gelenke treibt und so evtl. die Staubmanschette Beschädigt werden kann. Mit den von mir gezeigten Abzieher habe ich bisher nur die Spurstangen Demontiert, was aber voraussetzt, das man dieses Werkzeug in den richtigen Winkel ansetzt.
Gruss dansker
18.03.2015, 20:45
Ich möchte die Spurstangen komplett tauschen. Alte Teile werden nicht mehr verwendet..
18.03.2015, 22:33
Na, dann sollte es keine Hinderungen geben, die Spurstangen mit der "Stimmgabel" zu lösen. Am besten kommst Du an den mittleren Spurstangenköpfen ran, wenn Du diese von der Seite aus löst. Viel Spass dabei
Gruss dansker
18.03.2015, 22:40
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Eigentlich reicht es ja, wenn man die Spurstangen ganz außen trennt und am Lenkgetriebe.
Die anderen Kugelköpfe kann man unangetastet lassen und den ganzen Quatsch am Stück rausziehen.
Den Lenkführungshebel auf der Beifahrerseite schraubt man am Besten direkt an der Karosse ab.
Markus
18.03.2015, 22:56
#16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kann den "Dansker" auch anders herum zusammenschrauben, dann funktioniert es prima.
Der Lenkführungshebel muß unbedingt mit gewechselt werden!
Nicht vergessen die Höhe der Spurstange einzustellen.
18.03.2015, 23:18
#17
Markus: Das ist natürlich auch noch eine leichtere Arbeit . Den Hilfslenkhebel würde ich vorher unter Belastung Prüfen, ob der "Reif" zum Tausch ist. Ob Getauscht werden muss, sieht man sehr Deutlich, wenn man die Lenkung Bewegt und sich der Hilfslenkhebel dann nach Oben oder Unten Bewegt, das ist ein Zeichen dafür, das die Buchsen dieses Hebels Verschlissen sind. Sollte Spiel an den Buchsen sein, das Teil Tauschen, kann sonst im Betrieb zu Unangenehmen Vibrationen führen und die Spur stimmt dann auch nicht mehr genau.
Die mittlere Spurstange hat 2 eingepresste Spurstangenköpfe. W Bei einer Kontrolle dieser Köpfe dürfen sich der Linke, am Lenkgetriebe nicht nach einer oder mehreren Richtungen Bewegen lassen, er sollte Starr sein. Wogegen sich der Kopf am Hilfslenkhebel sich nur nach Vorne oder nach Hinten Bewegen lassen darf. Bei der Ausrichtung der mittleren Spurstange ist es daher Wichtig, das diese genau fluchtet, ansonsten wird u.a. die Belastung dieser beiden Spurstangenköpfe zu Gross.
Gruss dansker
19.03.2015, 00:08
#18
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Zitat von yunkie
mit dem gezeigtem Ausdrücker hab ich meine Spurstange auf der Seite des Lenkgetriebes nicht lösen können.War zu wenig Platz. Es gibt einen der sieht aus wie eine Gabel, nur mit zwei Zähnen. Den schiebst du drüber und haust mit dem Hammer drauf. Und schwups ist sie vom Konus.
MFG
Martin
Also bei mir ging das letztes Jahr mit dem gezeigten Ausdrücker. Ich musste vorher nur die Gummimanschette aufschneiden und entfernen, um den Abzieher weit genug einschieben zu können, was ja nicht schlimm ist, wenn man die Spurstange ohnehin ersetzt.
Übrigens hilft es ungemein, wenn man während der Demontage und der Montage am Lenkrad dreht, um das ganze in günstigere Positionen zu manoevrieren. Ansonsten passt das Werkzeug hier und da nur wirklich schlecht.
19.03.2015, 00:28
#19
Genau, das hab ich auch so gemeint! Dreht man die Lenkung nach Rechts, kommt man auch von rechts gut an diese Spurstangenköpfe heran und mit der anderen Seite gehts auch so. Versucht man aber, den Abzieher von Hinten an die Köpfe zu setzen, ist es chon ziemlich eng.
Gruss dansker
19.03.2015, 12:47
#20
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ich habs grade hinter mir. Der oft empfohlene Ausdrücker (siehe Bild von dansker) ließ sich zwischen mittlerer Spurstange und Lenkgetriebe-Hebel auch bei mir nicht einführen, keine Chance, obwohl das Gummi komplett entfernt war. Ich denke, die Dinger sind nicht alle gleich in den Abmaßen. Die Maulöffnung selbst ist nicht das Problem, sondern die Materialstärke. Habe den Ausdrücker dann per Flex etwas schlanker gemacht, mit Mühe in Position gebracht und verspannt. Das reichte immer noch nicht, um die Verbindung zu lösen, obwohl ich den Maulschlüssel zuletzt mit Rohrverlängerung bedient habe. Gelöst hat sich Geschichte dann durch einen zusätzlichen kräftigen Schlag gegen einen Flachmeißel, der nach dem Prinzip "Stimmgabel" als Keil fungierte. Uff.
