26.02.2015, 14:28
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Tempomat einbauen
Hallo Forum,
gleich zwei Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige.
Ich wollte mir einen Tempomat einbauen (orig BMW), und habe mir die Teile bei Ebay besorgt, die Anleitung steht im Netz für den E32 mit M60 Motor. Da in der Anleitung nichts vermerkt ist bezüglich Zusatzkabelbaum, bin ich davon ausgegangen, daß beim M60 alle Stecker und Kabel schon vorinstalliert sind. Bis Einbau Steuergerät lief es super, d.h. Bedienhebel und Steuergerät beides entsprechend angeschlossen, aber jetzt hab ich ein Problem:
Für Fahrzeuge mit Automatik steht dort als nächster Schritt: Kabelbrücke aufstecken. Hier soll ein zurückgebundener Schalter (X121) auf die Kabelbrücke gesteckt werden. Diesen X121 finde ich nicht...auch nicht in meinen englischen Elektronik PDF´s (Troubleshooting Manual) als Referenz. Allerdings ist auch alles ziemlich verbaut durch das Pommes DWA (Tipps zum entfernen bitte PN, wurde ja Anstoss genommen als es mal öffentlich stand).
Desweiteren hab ich keinen Anschlussstecker für den Stellmotor im Motorraum gefunden, ich würde ihn vorne beim Pralldämpfer vermuten, da der Stellmotor auch dort installiert wird ?!? (Der Rundstecker)
Sachdienliche Hinweise bitte an Ihren verzweifelten Forumskollegen
Beim Fahrzeug handelt es sich um meinen M60B30 Bj. 6/92
Danke und Gruss
Ralf
26.02.2015, 23:03
nur ölich fröhlich..
du verkomplizierst :
Hebel an Lenksäule , Stecker unterhalb in das passende Gegenstück , andere Lenksäulenverkleidung
Steuergerät Fussraum Fahrerseite links zum kotflügel hin , 2 Schrauben , stecker liegt quasi daneben
Stellmotor am Halter hinter Frontscheinwerfer Fahrerseite , Stecker liegt ebenso quasi daneben
Bowdenzug verlegen, einhängen, einstellen
mehr ists nicht..
wenn du den Rundstecker nicht findest, geh die Kabellage im direkten Umfeld durch, kann sein das er nach oben weggebunden ist
26.02.2015, 23:04
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kann duch kommende Woche mal besuchen.
27.02.2015, 09:11
Ex M60-powerd by LPG
27.02.2015, 11:22
Hallo....ich werde jetzt nochmal mit LED Taschenlampe ausgerüstet nach dem Rundstecker im Motorraum suchen, bin mir aber ziemlich sicher, daß ich ihn nicht habe....werde berichten.
Danke jedenfalls für die bisherige Hilfe. Sollte es wirklich am nicht evtl. vorhandenen Kabelbaum liegen, werd ich es lassen....hab dann eben einen schön eingepassten, funktionslosen Tempomathebel im Cockpit ....aber noch ist ja nicht aller Tage Abend.
Ralf
27.02.2015, 12:31
du hast ihn, ansonsten wärst du der erste m60 von dem ich höre das du ihn nicht hast - ist alles vorverlegt..
27.02.2015, 12:59
....so! Mit besserem Licht nochmal überall nachgeschaut, und siehe da - wer sucht der findet War zwar mit einer Schicht Sanders verkleistert, aber immerhin weiss ich jetzt, daß die Verkabelung so definitiv in Ordnung ist.
So, werde ich mich dann mal um den Rest kümmern
Gruss aus der Garage,
Ralf
Geändert von VV730 (27.02.2015 um 15:40 Uhr).
