Alt 18.10.2004, 10:43   #1
fswelem
*22.05.1978 † 20.12.2005
Fahrzeug: 530d
Standard Welcher Motor ist der Zuverlässigste
Halllo 7er-Fans,
vielleicht könnt Ihr mir bisschen helfen. Meine Freundin möchte unbedingt einen E32, weil er ihr von der Form her besser gefällt als die neuen Modelle.
Nun meine Frage, welcher Motor ist der zuverlässigste und macht die wenigsten Probleme. PS-Stärke währe nicht so wichtig, es zählen wie gesagt nur ZUVERLÄSSIGKEIT und SPRITVERBRAUCH.
Bis wieviel km Laufleistung kann man so ein Auto Bedenken los kaufen auf was müssen wir achten ?
Danke Euch vielmals !!!
fswelem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 10:47   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard M30 keine Frage!
Alles andere ist Wunschdenken.
Alt 18.10.2004, 10:49   #3
fswelem
Fahrzeug: 530d
Standard M30 ? Welches Modell ist das 730 oder 735 ?
Alt 18.10.2004, 10:51   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Beide M30B30 & M30B35
Grüssle
Alt 18.10.2004, 11:01   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Kauf ihr nen 730iA (M30) mit max. 120000 km . Da gibt es kaum Probleme die nächsten 200 tkm. Achte auf die KLiambefüllung R134 und aud Flattern der Vorderachse bei 85-95 km. Auf Rost am Endtopf.
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 11:56   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
M30 sind die 6-Zylinder-Motoren mit 3,0 oder 3,5 Liter Hubraum.
Aber Vorsicht, es gibt auch einen V8 mit 3 Litern Hubraum.
Der ist nicht so langlebig/wartungsarm.
Kaufe ihr KEINE Automatik,
denn die ist anfälliger als eine Handschaltung.
Spritschluckend und Freude-(PS)-schluckend auch.
Beim kauf auf folgendes achten:
Motoröl-Deckel (Wasser/Schaum/Schlamm dran ?).
Spiel in den Achsen+Lenkung.
Innraum (sieht er so aus wie gewünscht/tollerierbar ?).
Alt 19.10.2004, 08:46   #7
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Wobei: Die E32, welche heute noch mit ca. 120.000km angeboten werden, sind zu 95% am Tacho manipuliert. Es gibt sicher Einzelfälle, aber die müssen dann wirklich 100% belegbar sein.
Ansonsten kannst Du auch ohne Probleme einen R6 mit 200.000km nehmen (solange da dann die KM wenigstens stimmen). Möglichst wenige Vorbesitzer, möglichst lückenloses Scheckheft. Dann kannst Du auch mit dem noch lange Freude haben.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 11:04   #8
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) 118i (Bj. 2021)
Standard Ich bin nicht sicher!
Keine Probleme die nächsten 200.000 km? Ich weiß nicht. Nach meiner Info ist der 735i doch der weniger störanfällige, wenn ich an das Problem mit den Kipphebeln und den eingelaufenen Nockenwellen denke. Wenn man hier mal so im Forum blättert, meine ich, daß es häufiger die 730er trifft, als die 735er.
Meiner war leider auch schon dran.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 13:22   #9
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Zitat von fswelem
Halllo 7er-Fans,
Der zuverlässigste Motor ist immer der, der ordentlich warm gefahren und sorgsam gewartet wird!
Das läßt sich nicht pauschal ausdrücken, ob nun 3.0, 3.5, 4.0 oder 5.0 Liter
Maschine.
Es gibt Motoren und Getriebe, die nach lausiger Wartung und ruppiger Fahrweise nach 100 TKM das Zeitliche segnen; andere laufen über 300 TKM und erfreuen sich bester Gesundheit.
Es gilt: Auto ansehen und Vorgeschichte durchleuchten. Fahrzeuge mit lückenhaftem Scheckheft und vielen Vorbesitzern wären dann keine ernst zu nehmenden Favoriten.
Wenn man sich ein Auto von privat ansieht, dann sollte der derzeitige Besitzer erstmal eine Probefahrt machen und der Interessent auf dem Beifahrersessel Platz nehmen. Wenn der Mensch dann mit kalter Maschine >3500 Touren dreht und auf die Autobahn fährt mit "Booooahhh! Geht der ab!", dann ist das Urteil für den Nichtkauf besiegelt.
Freude am Fahren
Highliner
Alt 22.10.2004, 21:17   #10
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Kann mich dem nur anschließen.
Spritverbrauch zwischen 3,5 R6 und dem 3,0 V8 dürfte ähnlich sein. Kannst ja auch über die Foren-Links die technischen Daten aller jemals gebauten 7er ansehen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
