Alt 22.10.2002, 14:23   #1
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Standard Beschlagene Frontscheibe
noch eine Frage.
Seit längerer Zeit, habe ich eine beschlagene Frontscheibe wenn ich in das Auto einsteige.
Nach wenigen Sekunden ist sie zwar wieder frei wenn ich starte, aber das muss doch irgendwo herkommen.
Danke
Bmwharald
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 14:35   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst einmal die Frontscheibe mit Glasreiniger (Sidolin, Ajax, etc.) reinigen, aber das denke ich hast Du gemacht.
Dann ist die Frage, ob es Wasser oder Kühlflüssigkeit / Kühlmittel ist, was an der Frontscheibe hängt.
Bei Wasser:
Kommt es aus dem Innenraum (Fußmatten irgendwo nass / Scheibe oder sonstwas undicht ??)
oder
kommt es aus den Luftweg der Heizung ??
Signatur:
Alt 22.10.2002, 14:57   #3
BMWHarald
im Februar war ich in Spanien, (ca. 2 Wochen nachdem die Werkstatt meine Heizung repar. hatte, weil sie nicht mehr warm wurde. ) Ich hatte in Spanien auf der Beifahrerseite eine nasse Fußmatte und dachte das käme von der Waschstrasse, Fenster nicht richtig geschlossen oder so. Zumal ich jetzt keine nasse Beiferseite Fußmatte mehr habe.
Was kan da kaputt sein ??
Gruß Bmwharald
Alt 22.10.2002, 15:02   #4
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Wärmetauscher undicht???
verfolge doch mal Deinen Kühlwasserstand....
Ich würde hier auf defekten Wärmetauscher tippen, da Du ja, wie Du sagst, keine undichte Scheibe hast....
was ich mal hatte:
im Kotflügel vorne rechts ist im Radkasten zur Stirnwand hin (hinter der Kunststoffabdeckung) eine Art "Entlüftungsöffnung"....wozu sie dient, keine Ahnung, ich nehme mal an es ist das Loch wodurch das Wasser aus von oben abgeleitet wird (scheiß-Beschreibung, ich weiß...). Wenn dieses Loch durch Dreck verstopft ist, läuft auf irgendwelchen ominösen Wegen eben dieses Wasser in den Innenraum auf der Beifahrerseite....
Ich hatte mich dumm und dusselig gesucht, warum bei mir immer die Beifahrerseite naß wurde....bis ich bei einer Bremsenreparatur diese Löcher entdeckte. Hab sie gesäubert, seit dem ist alles trocken....
Ich hoffe ich konnte helfen...
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 15:06   #5
BMWHarald
danke, werde dieser Tage mal auf die suche gehen.
Bmwharald
Alt 13.11.2002, 17:48   #6
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Standard Defekter Wärmetauscher
Nachdem ich jetzt schon so einiges in mein vor kurzem erworbenes Fahrzeug stecken mußte, geht es jetzt an dieser Stelle der Reparaturen weiter.
Wer kann mir sagen welchen Unterschied es zwischen einem Wärmetauscher mit Klimaautomatik und ohne Klimaautomatik gibt?
Selbst bei BMW ist man sich nicht schlüssig.
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2002, 18:30   #7
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Also ich denke mal das die Scheibe normalerweise erst bei warmen Motor beschlägt wenn der Wärmetauscher undicht ist (meine Meinung).
Und ausserdem müsstest Du Kühlmittelgeruch im Auto haben.
Ich denke eher, das Deine Luftklappe zur Scheibe hin nicht schliesst und die Luftfeuchtigkeit so ins Fahrzeug kommt und sich an der Scheibe niederschlägt. Das Problem hatte ich im Winter bei meinem Scirocco, wenn ich die Lüftung nicht in den Fussraum gestellt hatte (war dann immer von innen zugefroren)
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2002, 18:47   #8
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
@ all,
ich habe dieses Phänomen auch, auch bei mir geht´s nach ca. 30 Sek. wieder weg, stören tut´s mich
zwar nicht, aber merkwürdig find´ich es trotzdem
gruß, fish
Alt 13.11.2002, 18:51   #9
FrankGo
Beim VW war es eher so, dass Wasser, was in den Luftkästen (oder heißen die Wasserkäsen ??) steht, weil die Ablauf-Öffnung verstopf ist in den Innenraum gesaugt wurde.
Das entfällt beim E32 aber weitgehendst.
... und Kühlflüssigkeit sollte man im Innraum riechen und auf den Füßen spüren..
Alt 13.11.2002, 20:19   #10
FrankGo
[quote]Orginal gepostet von knuffel
Orginal gepostet von Stefan2912
Hi,all.
Noch ´ne Frage..
Hier würde ich auch eher Stefan2912 zustimmen.
Korrigiert mich,wenn ich mich irre.
Es ist doch wohl so,daß sich ein Kondensat (beschlagen) nur dann bildet,wenn WÄRMERE+feuchte Luft
(Atemluft z.B) mit entsprechend kälteren Teilen in Berührung kommt,sprich Windschutzscheibe.
Habe bei mir z.Zt die gleiche Erscheinung,auch nur kurze Zeit,nur durch die Tatsache daß zwei
Personen gleichzeitig einsteigen und atmen.
Wie kann das dann ausgetretenes Leckwasser sein,wenn die Heizung noch nicht funktioniert?
Ich meine bei kaltem Motor und ohne Standheizung?
Knuffel
Ich denke, er meint, wenn bei warmen Motor (und warme Kühlflüssigkeit mit viel Druck) die Frontscheibe beschlägt, dass das dann durchaus ein schwitzender Wärmetauscher sein könnte.
Wenn bei kaltem Motor nichts passiert, dann wäre dieser Gedanken nicht soooo schlecht.
Aber es wäre zu überprüfen, ob das Kühlsystem dicht ist (Wasserverlust, Werkstatt-Druck-Test).
Denn normalerweise soll bei extremen Überdruck der Vorratsbehälter-Deckel Dampf abblasen.
technischer Hintergrund:
Kalte Luft nimmt weniger Feuchtigkeit (= dann Luftfeuchtigkeit) auf, als warme.
Daher auch die unterscheidung zwischen relativer und absoluter Luftfeuchte.
An der kalten Frontscheibe ist kalte Luft, also kann dort Wasser aus der Luft "austreten".
Wenn dieser kalte Luftschleier von dem Gebläse weggedrückt wird entsteht dieser Effekt nicht / nicht mehr so stark. Je wärmer die vom Gebläse nachgedrückte Luft ist, um so weniger Wasser kondensiert an der Scheibe, da die warme Luft das Wasser "aufsaugt".
...daher die Probleme in der Wüste: Schwitzen ohne Ende (Wasserverlust), aber keine feuchten Stellen unter den Armen, da die Luft sofort alles Wasser aufsaugt.
Gebrauchte Frontscheibe einbauen derpate BMW 7er, Modell E32 18 13.07.2014 09:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Beheizbare Frontscheibe lap17 BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2003 23:08
Riss in der Frontscheibe stefan535i BMW 7er, Modell E32 29 12.11.2003 19:19
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
