Alt 30.04.2011, 16:08   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Standard Kipphebel am M30 Motor ohne Ausbau des Zylinderkopfes austauschen
Hallo Forum,
nachdem ein Forumskollege, der momentan in einer etwas angespannten Finanzsituation steckt, leider einen Kipphebelbruch hatte, der ja oft den wirtschaftlichen Tot des 7er Motors bedeutet, da für ein Revision der Zylinderkopf runter muss und dann letztlich mit Nockenwelle, Kipphebeln, Ventile schleifen, Kopf planen, Dichtsatz usw. ca. 1000 Euro zusammenkommen (ohne Werkstattkosten, wen man es nicht selber machen kann) hab ich überlegt, wie man helfen kann und kam auf die Idee ob es nicht möglich sein sollte den Kipphebel im eingebauten Zustand zu wechseln.
Gesagt getan und was soll ich sagen? Es geht.. Allerdings nur wenn der Kipphebelbruch an den Kipphebeln der ersten drei Zylinder passiert, was aber in der überwiegenden Zahl der Fälle der Fall ist.
Smatek hat mir tatkräftig zur Seite gestanden. Dafür vielen Dank mein Freund.
Nur damit wir und nicht falsch verstehen. Der Kipphebelbruch ist in der Regel die Folge von eingelaufenen Nockenwellen/Kipphebeln die dazu führen, dass selbst bei korrekt eingestellten Ventilspiel ein Tackern zu hören ist. Dieses Tackern kommt davon, dass der Nocken permanent auf den Kipphebel schlägt. Da bei 3000 Umdrehungen ,1500 Schläge die Minute auf den Kipphebel prasseln, heißt das, das bei 10 Stunden Betriebszeit des Motors rund eine Millionen Mal der Kipphebel einen Schlag bekommt. Deswegen bricht dort irgendwann das Material an einfach an Ermüdung. Besonders wenn so ein Motor dann noch Kickdown gedroschen wird..
Also macht es natürlich keinen Sinn, wenn man eine übel eingelaufene Nockenwelle hat, einfach die Kipphebel zu tauschen und zu denken, dass man jetzt die nächsten 100.000 Kilometer Ruhe hat.
Das einzig vernünftige ist eine Zylinderkopfrevision oder einen guten gebrauchten Motor einzubauen.
Aber in dem Fall, bei dem die Einlaufspuren der Nockenwelle noch nicht so gravierend sind und vielleicht Motorwechsel bzw. Revision nicht wirtschaftlich sind, kann dies eine Möglichkeit sein das Fahrzeug wieder in Gang zu bringen.
Was braucht man?
Werkzeug:
Ratschekasten
Feststellzange
Brecheisen
große Wasserpumpenzange
Maulschlüssel SW 10, 19 ,32
Schraubendreher
Drehmomentschlüssel 80 Nm
Material
Kabelbinder
Stück Kunststoff oder irgendwas als Schutz für die Kipphebelwellen
Hylomar (Dichtmittel)
Zeit und ein bisschen Mut
Und so geht es....
Als erstes muss der Ventildeckel runter, dazu natürlich Luftfilter, LMM, Leerlaufregler (ohne EML) Zündkabel entfernen und dann den Ventildeckel runter schrauben. Die Dichtung abnehmen damit diese nicht beschädigt wird.
Zündkerzen ausbauen und schauen ob die Zündkerze des betroffenen Zylindern noch halbwegs normal aussieht. Ist diese verbrannt sind wahrscheinlich die auch die Ventile beschädigt.
Das Ölrohr abbauen. Dazu die Hohlschrauben entfernen, dass Ölrohr ganz nach hinten schieben, um es aus dem vorderen Halter zu nehmen und dann nach vorne raus ziehen. Das ist teils sehr störrisch als muss man vorsichtig hebeln. Das Ölrohr muss nicht unbedingt raus aber man hat nachher einfach mehr Platz zum arbeiten.
Jetzt kommt eine wichtige Vorarbeit!
Den Motor an der Viskomutter so durchdrehen, dass vorne die Aussparungen am Nockenwellenflansch so liegen, dass die Kipphebelwelle gezogen werden kann und, ganz Wichtig, nur das Ventil des defekten Kipphebels betätigt (gedrückt) ist.
Viskolüfter abbauen,
Dann, die Verteilerkappe (SW8) und den Finger (HX5) entfernen, die darunter liegenden Aufnahme des Verteilerfingers (HX6) abschrauben und den Kunststoffschutz mit abnehmen.
Das Thermostatgehäuse (SW10) abschrauben und abnehmen, die Schläuche können dran bleiben. Es tritt zwar ein wenig Wasser aus aber das kann nachher einfach wieder aufgefüllt werden.
Sollte es sich um den Kipphebel des ersten Zylinder handeln muss der Kühler ausgebaut werden da sonst nicht genug Platz nach vorne ist.. Für Zylinder 2-3 nicht. Dann den Zylinderkopfstirndeckel abschrauben (SW10). Dort sind jeweils 3 Schrauben recht und links und zwei an Boden. Den Deckel vorsichtig mit dem Brecheisen abhebeln. Der klebt in der Dichtung und hat Führungsbuchsen. Also brauchst es ein wenig Nachdruck.
Jetzt kommt ein heikler Teil:
Da die Kipphebelwellen von den Zylinderkopfschrauben in Position gehalten werden, müssen pro Kipphebelwelle vier Zylinderkopfschrauben raus. Das ist natürlich nicht gut, da der Zylinderkopf sich da leicht verzieht. Also macht ihr folgendes. In der richtigen Reihenfolge werden die Zylinderkopfschrauben gelöst bis sie mehr als handfest angezogen sind.. Das heißt man löst erst mal alle Schrauben, aber eben gleichmäßig und nicht vollständig. Die Zylinderkopftdichtung soll weiter Druck haben aber eben keinen vollen Druck auf der einen und keinen Druck, weil die Schrauben fehlen, auf der anderen Seite. Erst dann baut ihr die vier Schrauben unserer Kipphebelwelle aus.
Ein weiterer heikler Teil:
Nun muss das Nockenwellenrad ab. Auch das ist ein kritischer Teil, da nachher die Steuerzeiten wieder stimmen müssen. Ich habe da eine Methode entwickelt, mit der das aber relativ problemlos geht. Ihr macht erst mal mit Bremsenreiniger, Nockenwellenrad, Kette und Kurbelwellenscheibe an einer gut sichbaren Stelle sauber und markiert Euch mit einem gut lesbaren und abwischfesten Stift (weißer Lackedding) die Stellung eben von Nockenwelle, Kette und Kurbelwelle, damit ihr nachher kontrollieren könnte das wieder alles stimmt. Dann schraubt den Kettenspanner raus. (SW19) und die vier Schrauben des Nockenwellenrades (SW10).
ACHTUNG: Das Rad unbedingt fest halten, damit es nicht unkontrolliert ab geht. Dann das Rad mit Kette vorsichtig abnehmen und nach oben auf Spannung halten damit erstens das Rad auf der Kette bleibt und zweiten unten an der Kurbelwelle die Kette nicht springt. Dann das Kettenrad und die Kette mit Kabelbindern fixieren und das Kettenrad, wie auf dem Foto weiter unter zu sehen, am Thermostatgehäuse fixieren. Wenn Ihr das macht müsst ihr nachher einfach das Nockenwellenrad wieder in die alte Position schrauben und die Steuerzeiten stimmen.
Jetzt noch die zwei Halteschrauben der Nockenwelle hinter dem Nockenwellenflansch (SW10) entfernen und den Halteflansch so drehen das man die Kipphebelwellen ziehen kann. Achtung: Nicht ins Kettengehäuse fallen lassen sonst dürft ihr auch noch die Ölwanne abbauen..
Jetzt an der betroffenen Kipphebelwelle, zunächst die Excenter ausbauen (SW10), einfach damit nacher mehr Spiel zur Montage ist. Dann die Kipphebel einzeln zur Seite schieben (In Richtung Feder). Den schwarzen Ring rechts neben jedem Kipphebel etwas zur Seite schieben und den Sprengring von der Kipphebelwelle nehmen. Falls der Kipphebel klemmt mit sanften Hammerschlägen bewegen..
Jetzt kann die Kipphebelwelle gezogen werden. Das ist etwas haarig, weil die meist sehr spack sitzt und natürlich mindestens ein Kipphebel Druck hat. Ganz gut ging das bei uns, indem wir eine Kipphebelfeder zur Seite geschoben haben, um die Kipphebelwelle ein Stück Kunststoff gelegt haben, um Kratzer und Druckstellen zu vermeiden, und dann mit einer Feststellzange die Welle erst Mal ein wenig gedreht und dann mit ständigen hin und her drehen nach vorne geschoben haben.
Nochmal: Die Welle wird gehalten von dem Nochenwellenbefestigungsflasch, der muss zum Ausbau richtig gedreht sein, von den Zylinderkopfschrauben, alle vier müssen ausgebaut sein und den Sprengringen der Kipphebel. Alle drei müssen entfernt sein. Und die Nockenwelle muss etwas gedreht werden damit die Aussparung am Nockenwellenflach mit der Kipphebelwelle passt.
Keine Angst, man kann die Nockenwelle gut 15° drehen ohne das Ventile die Kolben berühren. Dazu einfach die Nockenwelle am Kettenradflansch vorne mit einer großen Wasserpumpenzange drehen..
ACHTUNG: Dabei natürlich mit extremer Vorsichtig agieren. Sobald da ein fester Widerstand ist, nicht weiter drehen!!!
Sobald die Kipphebelwelle aus dem mittleren Lagerbock kommt kann man vorsichtig mit dem Brecheisen hebeln. Hier ist viel Sensibilität und keine grobe Gewalt gefordert.. Man kann dann Kipphebel für Kipphebel mit Feder, Scheibe, Kipphebel und Sprengringscheibe heraus nehmen.
ACHTUNG: Unbedingt so ablegen das der Kipphebel wieder an seinem ursprüngliche Platz landet, da Nockenwelle und Kipphebel aufeinander eingeschliffen sind.. .
Wenn man dann am defekten Kipphebel angekommen ist, diesen ausbauen und ab hier wird wieder montiert.
Zusammenbau:
Der Zusammenbau finde in umgekehrter Reihenfolge statt..
Deswegen nur ein paar Tips für Details:
Falls die Welle draußen war, auf die Einbaurichtung achten.
Die Schraube die in einem Ende eingesetzt ist muss nach vorne zeigen. Die Kipphebelwelle fungiert auch als Ölkanal und die Schraube verschließt diesen.
Die Kipphebelwelle kann man vorsichtig von vorne mit dem Hammer eintreiben.. Dazu ein geeignetes Stück Holz oder Kunststoff zum Schutz der Welle verwenden.
ACHTUNG: Das erfordert schon nachhaltigen Druck aber keine grobe Gewalt..
Der abgebrochene Kipphebel steht natürlich unter Spannung, weil wir die Nockenwelle ja so gedreht hatten, dass dieser Kipphebel unter Druck steht. Es muss also zum Einbau dieses Kipphebels das Ventil geöffnet werden, weil man ja die Nockenwelle nicht drehen kann, da ja die Kipphebelwelle im Weg ist..
Das Ventil drückt mit gut 60 kg und das zu öffnen und gleichzeitig den Kipphebel einzubauen ist nicht ganz einfach. Wir haben dazu einfach zwei Ratschenverlängerungen genommen und diese auf das Ventil/Ventilteller gesetzt und dann mit der Brust und einem Stück Holz dazwischen, damit es nicht so weh tut, das Ventil auf gedrückt, während der andere den Kipphebel eingesetzt hat.
ACHTUNG: Vorsichtig agieren, damit nicht die Ventilkeile raus fallen. Das Ventil bekommt ihr sonst nicht mehr eingebaut.. Dann geht nur noch Zylinderkopf runter..
Also erst nur auf das Ventil selbst drücken und nur zum Schluss, wenn der Kipphebel schon fast drauf ist, seitlich auf den Federteller drücken.
Unbedingt darauf achten, dass erst der schwarze Ring mit der Nut Richtung Federring, dann der Kipphebel, die Unterlegscheibe und dann die Feder eingebaut wird. Nichts ist ärgerlicher als wenn man die Welle drin hat und dann feststellt, dass eine Scheibe fehlt oder der schwarze Ring verkehrt herum ist..
Die Welle weiter eintreiben und auf diese Weise alle Kipphebel einbauen. Darauf achten das die Aussparungen in der Welle für die Zylinderkopfschrauben richtig sitzen. Die Welle soweit eintreiben, bis die Aussparungen mit Blick von oben in die Zylinderkopfschraubenöffnungen genau fluchten. Sobald die Welle drin ist, die Sicherungsklammern wieder setzten und schauen, das die Kipphebel richtig in Position sind.
Dann den Nockenwellenhalteflansch wieder anschrauben, die Nockenwelle muss dazu wieder leicht verdreht werden.
Das Nockenwellenrad wieder auf die Nockenwelle schrauben. Dazu unbedingt auf Spannung halten, damit die Kette nicht auf der Kurbelwelle springt. Schauen ob die vorher gemachten Markierungen an Kurbelwelle und Nockenwelle fluchten.
ACHTUNG: Stimmt dies nicht ist der Motor nach dem ersten durchdrehen per Anlasser Schrott, weil möglicherweise die Ventile und die Kolben zusammen stoßen.
Kettenspanner wieder einbauen
Jetzt die Zylinderkopfschrauben säubern und die Löcher der Zylinderkopfschrauben reinigen. Dazu mit Bremsenreiniger fluten und mit Pressluft ausblasen.
VORSICHT: Bei der linken (in Fahrtrichtung) vorderen und hinteren Zylinderkopfschraube. Das sind Ölkanäle, Dort nicht mit Bremsenreiniger arbeiten.
Zylinderkopfschrauben wieder einsetzen und handfest anziehen. Jetzt mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (60NM, 20 Minuten warten dann 80 NM) in der vorgeschriebenen Reihenfolge anziehen.
Die Dichtfläche des Stirndeckel säubern und beidseitig mit Hylomar bestreichen. Dazu auch die Zylinderkopfdichtung anheben (Den Teil am Stirndeckel) und Hylomar darunter streichen.
Thermostatgehäuse einbauen.
Ventile einstellen dabei die fehlenden Excenter einbauen.
Nachdem Einbau des Ölrohrs (Einbaurichtung beachten, Pfeil muss nach vorne zeigen), Motor ohne Zündkerzen von einem Helfer mit Hilfe des Anlassers rödeln lassen und schauen ob aus allen Öffnungen Öl austritt. Vorher sinnvoller Weise einen Schluck Öl über alle Nocken gießen um Trockenlauf zu vermeiden.
Dann Kompression prüfen. Nur so kann man sehen, ob ein Ventil schon Schaden genommen hat. Dann war leider alles für die Katz..
Den Rest wieder zusammenbauen , Kühlflüssigkeit auffüllen, Öl prüfen und Motor starten..
Mit ein bisschen Glück läuft der wieder wie man es vom M30 gewohnt ist.
Der Motor ist natürlich jetzt möglichst schonend zu fahren wenn die Nockenwelle schon leicht eingelaufen ist um den nächsten Kipphebelbruch nicht zu erleben..
Ich hoffe dem einen oder anderen hilft diese Anleitung weiter..
Für Anregungen bin ich offen...
Nun die Fotos:
Dateityp: jpg Bruch.jpg (101,3 KB, 341x aufgerufen)
Dateityp: jpg bruch1.jpg (94,3 KB, 384x aufgerufen)
Dateityp: jpg Deckel.jpg (102,7 KB, 340x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nockenwellenrad.jpg (100,0 KB, 344x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schrauben.jpg (103,4 KB, 281x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zange.jpg (98,1 KB, 306x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zange2.jpg (102,7 KB, 327x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fertig.jpg (100,7 KB, 344x aufgerufen)
Geändert von nonickatall (08.07.2011 um 10:09 Uhr).
Alt 02.05.2011, 20:34   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hey, Dickes Lob für diese klasse Anleitung!
Selbst auf die Reinigung der Bohrungen für die Kopfschrauben (ganz wichtig, da sie wahrscheinlich mit Öl und Wasser vollaufen) habt ihr hingewiesen - erste Sahne.
Wenn ihr erlaubt, eine klitzekleine Anmerkung:
Mann kann alle Kipphebelwellen (bei eingebautem Kopf natürlich nur die beiden vorderen (Zylinder 1-3)) einsetzen, ohne die Ventile nieder zu drücken. Dazu kann man vor der Demontage der Steuerkette den Moor so hin und her drehen, dass man alle 3 Kipphebel der Welle, die ausgebaut werden soll, vorher bei entlastetem Ventil beiseite schiebt. dazu muss nur der Sicherungsring unter dem schwarzen Plastikring entfernt werden.
Das ist leider das einzige Photo, was ich dazu brauchen könnte. Man sieht, dass die Kipphebel noch platz auf ihrer Welle haben, um so beiseite geschoben werden zu können, dass sie bei der Drehung der Nockenwelle nicht mehr betätigt werden.
Hat was von tetris, ist aber machbar
sebastian
Dateityp: jpg aufbau m30 032.jpg (113,3 KB, 323x aufgerufen)
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2012, 17:54   #3
bmw-bengel
Benutzerbild von bmw-bengel
Fahrzeug: E34-520i-M50
wir machen das gerade genauso und es funktioniert tatsächlich. super echt
bmw-bengel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 09:40   #4
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard .
hi
machbar ist das an zyl. 1-3 wie sieht das aus bei den zyl. 3 - 6 ? 2 löcher in die heizung das wäre die lösung !
so jetzt,was denkt ihr euch was nach dem lösen der zyl.kopf schrauben mit der zyl. kopfdichtung passiert ?????
gruß joachim
Dateityp: jpg k-P8103947.JPG (78,5 KB, 186x aufgerufen)
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 22:58   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
muss das mal ergänzen,
die zk schrauben der jeweiligen kipphebelwelle wird durch eins zu eins tausch gegen eine gewindestange mit auskerbung(damit man die kipphebelwelle ziehen kann ist die stange halbrund ausgefeilt)ersetzt.
hier nochmal dank an dansker für die unterstützung beim projekt
damit man weiss wie die gewindestange steht wird vorher am oberen sichtbaren ende ein schlitz eingebracht(dremel ist sehr hilfreich).
danach kann man ganz einfach die welle ziehen.
ein paar bilder zum wellen tausch sind auf meinem album.
schrauben komplett zu lösen ist in meinen augen eher suboptimal.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 23:38   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Versuch es mal mit diesen "Hilfsschrauben! Wenn Fragen, einfach U2U
Gruss dansker
Dateityp: jpg scan0001.jpg (102,6 KB, 135x aufgerufen)
Alt 03.03.2013, 15:55   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das funktioniert nur auf der Einlassseite. Am Auslaß ist immer ein Ventil unter Druck.
Bei Fahrzeugen mit Klima ist es erforderlich für den Tausch am ersten Zylinder den Motor anzuheben.
Alt 20.04.2015, 18:51   #8
Setech
Man kann die Wellen auch eleganter ziehen, indem man die Madenschraube der Wellen entfernt und diese durch eine normale Schraube ersetzt - dann kann man sich den Spaß mit der Zange sparen und an der Schraube vernünftig ziehen.
Alt 20.04.2015, 20:05   #9
dansker
Um die Kipphebelwellen Ziehen zu können und die Gewinde der Verschlussstopfen dazu zu brauchen, sollte man sich aber Versichern, das man auch Schrauben mit dem richtigen Gewinde dafür hat. Hier kann man dann auch mit dem "Wixer" im Kleinformat, diese Wellen ziehen. Doch würde ich dazu Raten, um mehr "Bewegungsfreiheit zu bekommen, die Nockenwelle soweit zu lösen, das sie sich etwas Verschieben lässt. Wenn man dann die Sicherungsringe unter den Scheiben der Kipphebelwellen herausnimmt, lassen sich die Kipphebel sehr gut zur Seite Schieben und dadurch auch etwas weiter mit den Gleitsteinen nach Oben Drücken. Will man "nur" die vorderen Wellen Ziehen wegen Defekter Kipphebel, kann man die Nockenwelle schon in etwa so Verdrehen, das sich zumindest eine der Kipphebelwellen fast Problmlos per Arbeitsgang Ziehen lässt. Sollten auch an den hinteren Kipphebel Schäden entstanden sein, würde ich eher zur Demontage des ZK`s Raten.
Gruss dansker
Alt 22.04.2015, 11:11   #10
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
das geht gut und zwar mit einer Gewindestange kurz mit M12x1(gleiches Gewinde wie in den Kipphebelwellen)
und ein kurzes Stück 25x25 Vierkantrohr -so ziehe ich festsitzende Kipphebelwellen.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Ölfiltergehäuse M30-Motor OHNE Ölkühler Area61 Suche... 2 03.02.2021 04:47
Weiß jemand eine gute Adresse zum Planen und abdrücken des Zylinderkopfes? misantrophic BMW 7er, Modell E32 14 30.08.2008 02:18
E32-Teile: Kipphebel, Nockenwelle, Zylinderkopf 730i M30 J.J. McClure Suche... 1 28.08.2007 15:06
Nockenwelle, Kipphebel für M30 Motor didi730 Suche... 2 14.08.2004 12:32
Preise f. Nockenwelle, Kipphebel für M30 Motor didi730 Suche... 0 09.08.2004 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
