Alt 10.09.2009, 22:30   #1
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Standard Heizung zu kalt oder zu warm.
Was kann den Defekt sein wenn die Heizung spinnt eingestellte Temperatur entweder zu kalt oder dann mal wieder zu warm, wo finde ich dann das Defekte Drum.
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 23:22   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Könnte an einem verschmutztem Bedienteil liegen oder der kleine Lüftermotor hinten auf dem Bedienteil läuft nicht mehr. Kann man mit etwas WD40 wieder ans laufen bekommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/829839-post25.html
Ist zwar ein anderes Modell, aber hier siehst du den Temperatursensor im inneren des BT.
Das wäre so mal für den Anfang.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.09.2009, 10:35   #3
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Ich tippe auch mal auf das Klimabedienteil.
Bei meinem e32 den ich hatte war es auch so ,
habe es Ausgebaut und einmal richtig mit Druckluft gereinigt
auch vorne wo der Fühler ist, wieder eingebaut und alles war gut.
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 14:32   #4
Stefan730i
gelegentlicher Teilnehmer
Benutzerbild von Stefan730i
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
Hi,bei mir war es der Temperaturfühler im Fußraum,der war defekt...
oder wie schon beschrieben,mal die Bedienschalter auspusten..
Mfg,Stefan
Stefan730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung erst warm, dann kalt Das-Boot BMW 7er, Modell E38 6 24.01.2012 20:36
Motorraum: Zylinderkopf warm oder kalt festziehen? kramschi0 BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2008 09:33
Heizung warm/kalt/rechts/links was fuer Techniker Erich BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2003 02:49
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 22:29
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
