Alt 08.05.2009, 20:22
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Mikrofilter, Innenraumfilter, Pollenfilter wechseln
heute ich ich meinen Innenraumfilter gewechselt und gleich eine Anleitung gebastelt wie ich das gemacht habe...
Ich habe das ganze gemacht ohne das Handschuhfach auszubauen
Wem das aber zu eng und zu unbequem ist muss dieses halt auch noch ausbauen....
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 22:48   #21
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Habe meinen auch mit der Anleitung gewechselt
gab keine Probleme
wirklich Top und super dargestellt
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 11:23   #22
DTS
Benutzerbild von DTS
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Leider kann ich die Anleitung nicht sehen :(
Hier ist die Bombe im Arsc*loch der Schöpfung
DTS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 11:54   #23
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Da bei dir E38 drin steht welche suchst du denn?
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 10.06.2014, 11:56   #24
DTS
Im Prinzip alle, da bei mir kaum Luftstrom aus den Düsen kommt, egal bei welcher Gebläsestärke. Dafür habe ich den eingestellten Luftstrom vorne im Motorraum aus den Klappen, die mit den Hebeln an der Motorhaube geöffnet werden, kommend.
Alt 10.06.2014, 12:10   #25
730i Schnitzer
Dann hast du ein anderes Problem denn der E38 hat seine Filter in der Motorhaube die beiden großen Deckel in der Haube je rechts und links mit Kreuzschraube zu öffnen.
Wenn die gewechselt sind und das bleibt so dann den innenraumfühler im Bedienteil mal aussaugen.
Und wenn das nicht hilft Fehlerspeicher auslesen.
G. Matze
Alt 10.06.2014, 12:14   #26
DTS
Innenraumfühler im Bedienteil ? Sind das die kleinen oberen Schlitze zwischen den Drehschaltern der AC ? Können die die gebläsestärke trotz " volle Pulle" runterdrehen ?
Alt 10.06.2014, 15:07   #27
Scheitig
Standard hier der Link zur PDF Datei
die Fotos sind irgendwo im Internet verloren gegangen
aber hier das ganze als PDF
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mikr...ln-118595.html
Alt 10.06.2014, 16:02   #28
730i Schnitzer
Jo die Schlitze, ansonsten wir gesagt Fehler auslesen Temperaturen des Kühlmittels und der Fühler im Klimakasten prüfen.
G. Matze
Alt 29.03.2015, 18:20   #29
MartinE32
Nur mal zu Klarstellung:
- Den Innenraumfilter gabs erst ab einem bestimmten Baujahr, ich kann mich erinnern, so um 1990 herum, weis jemand das genaue Monat, damit man sich bei älteren Autos das nachschauen sparen kann?
- Haben Autos mit Klimaanlage immer einen solchen Innenraumfilter oder gabs diesen für diese Autos mit Klima auch erst ab einem bestimmten Baujahr?
Suche gerade etwas herum ...
Alt 30.03.2015, 09:23   #30
harrry
Ab 1990 (technische FL) haben die Fahrzeuge einen Pollenfilter. Dann normalerweise findet mal einen Aufkleber (schwarzer Grund, weiße Schrift) mit einem Hinweis im Handschuhfach.
Vorher hatten alle Fahrzeuge (auch die mit Klima(automatik)) keinen Pollenfilter.
Luftfilter Ölfilter Mikrofilter(Pollenfilter) Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 30 06.11.2022 15:10
Mikrofilter wechseln? Markus85 BMW 7er, Modell E38 9 12.03.2009 11:03
bin grad dabei den Pollenfilter zu wechseln. 740LPG BMW 7er, Modell E32 21 11.05.2008 16:47
E38-Teile: Abdeckungen für die Innenraumfilter / Pollenfilter Marinko Suche... 0 19.10.2006 10:09
Praktischer Tip // Innenraumfilter wechseln j02g BMW 7er, Modell E32 13 10.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
