Alt 15.07.2022, 18:13   #71
Barney80
Fahrzeug: E32-750i (09.89)
Sooo, ich habe mich mal rangewagt…
Erster Versuch endete mit Frust. Der Stoff war zu schwer und hat sich immer wieder direkt gelöst. Meine Frau hat dann beschlossen, dass das totaler Quatsch ist.
Dann hab ich das Stück für Stück gemacht und
mit dem Trick den Dachhimmel erst zu bedampfen und dann langsam ranzurollern.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das auf Dauer hält, aber ich werde berichten. Jetzt erst einmal die Feuchtigkeit aus dem Wagen bekommen.
Vorher:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/kq55tR6
Nachher:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/R3yc4MX
Ich werde berichten…
Grüssle
Barney
Barney80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2022, 21:35   #72
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Daumen nach oben Erster Eindruck sehr positiv.
Mein aufgedampfter Himmel hält jetzt seit Ende Mai immer noch perfekt obwohl der Wagen die meiste Zeit bei der Affenhitze in der prallen Sonne draussen steht.
LG f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2022, 09:22   #73
Barney80
Bei mir hängt es ein wenig in den Kopfmulden. Bin mir aber nicht sicher, ob ich da ordentlich gearbeitet habe und werd nochmal einen Versuch starten.
Danke für den Zwischenstand!
Alt 04.08.2022, 10:55   #74
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Man muss erst ein paar Versuche starten bis man den Dreh heraussen hat.
Bei mir ging es am besten mit eher wenig Dampf, aber dafür mehrfachem starkem drüber rollern bis alles gut hält.
LG f.
Alt 06.08.2022, 23:20   #75
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Zitat von PH730 Beitrag anzeigen
Handelsübliche Dampfbügeleisen kannst Du nicht über Kopf einsetzen… wenn Deine Frau sagt das würde doch gehen will sie nur sehen wie Du nass wirst.
Dann lacht Dich Deine Frau aus, weil sie vorher das Wasser raus gemacht hätte,
Männer und Bügeleisen haben recht wenig miteinander zu tun..
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2023, 22:05   #76
grobbel
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Moin wie schaut es aus mit dem Dachhimmel hält der noch? LG
grobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2023, 07:29   #77
Barney80
Moin,
bei mir hält noch alles…
Grüssle
Barney
Alt 13.01.2023, 10:12   #78
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Alles bestens
Die Rollermethode hat somit den Hitze als auch Frost Test überstanden.
LG f.
Geändert von fEENIx (13.01.2023 um 10:17 Uhr).
Alt 13.01.2023, 14:58   #79
grobbel
Vielen Dank für die Info LG
Alt 26.07.2023, 20:20   #80
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Standard Status Meldung Dampfmethode nach 14 Monaten:
38° Hitzewelle problemlos überstanden.
Die anfangs ganz leicht sichtbaren Rollerabdrücke sind auch verschwunden.
lgf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
