Alt 20.05.2020, 21:10   #1
Bub
Benutzerbild von Bub
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + MB Viano 220cdi (7/11)
Frage Probleme bei Abgasuntersuchung
Hallo zusammen,
ich war heute zur Abgasuntersuchung in der (freien) Werkstatt meines Vertrauens, in der ich bis dato keine Probleme hatte. Nun haben die ein neues Testgerät, welches bei der AU die Drehzahl mittels eines Magnetsensors über Körperschall abnimmt. Nun besteht der M60-Motor ja wohl fast ausschließlich aus Alu und wir haben keinen Punkt gefunden, an dem wir den Magnetsensor anbringen konnten, dass er ein Signal aufnimmt. Die Abgaswerte waren wie gewohnt top, konnten aber die AU mangels Drehzahlimpuls nicht weiter durchführen.
Hat da jemand Erfahrungen bzw. Tipps, an welcher Stelle zum einen der Magnetsensor angebracht werden kann und zum anderen genügend Resonanz anliegt, damit der Sensor die Drehzahl aufnehmen kann?
Ich mag eigentlich niemand anderes an meinen Wagen lassen.
Danke schonmal für hoffentlich konstruktive Antworten.
Grüße Frank
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
Bub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 22:11   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich hatte das letzte Woche auch zum ersten mal. Bei der AU hatten die auch so einen Magnetsensor. Der hat den bei meinem M30 an die Ansaugbrücke gepickt. Das hat gehalten. Daher denke ich, dass die Ansauge aus einer Alulegierung ist, welche magnetisch ist.
Vielleicht nimmst Du bei Deinem M60 die Abdeckhaube vom Motor ab, Dann findet der Prüfer vielleicht oben eine Stelle zum abgreifen. Obwohl das sicher nicht Sinn der Sache ist.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 22:36   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich kenne keine Alu-Legierung die magnetisch ist,
aber ich lerne immer gerne dazu.
Könnte es evtl. der Abgaskrümmer gewesen sein ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 20.05.2020, 22:39   #4
68msw
Hans, das ist ein guter Witz
Alt 20.05.2020, 22:42   #5
Haschra
Wie ist das jetzt gemeint.
ALU-Legierung oder Abgaskrümmer ?
M f G
Alt 20.05.2020, 22:50   #6
68msw
Mein liebes Hänschen, ich habe in gut 35 Jahren so einige Dutzend M10, M20 und M30 zerlegt und wieder zusammengebaut. Du kannst mir glauben, dass ich weiß, wo am Motor vorne und hinten ist. Der Prüfer hat den Sensor an die Ansauge gepickt und das Ding hat gehalten. Wenn die Ansauge 100% Alu ist, würde das nicht gehen.
Alt 20.05.2020, 22:53   #7
Haschra
Das will ich Dir gerne glauben.
M f G
Alt 20.05.2020, 22:58   #8
68msw
Danke, Du bist so gut zu mir.
Alt 20.05.2020, 23:05   #9
Haschra
Es gibt keine Alu-Legierung die magnetisch ist.
Der Sensor den er bei Dir "angepickt" hat erzeugt ein Wirbelstromfeld,
daher wird das Teil solange magnetisch, bis die Stromquelle wieder entfernt wird.
M f G
Alt 20.05.2020, 23:09   #10
68msw
Aha, und warum hat der Sensor dann nicht beim TE gehalten?
Stichworte
abgasuntersuchung, körperschall, magnetsensor
Mit defekten VSD durch die Abgasuntersuchung? dasteil BMW 7er, Modell E65/E66 21 04.07.2019 21:51
Motorraum: Abgasuntersuchung nicht bestanden grünegurke BMW 7er, Modell E38 26 27.08.2015 11:55
Abgasuntersuchung nicht bestanden Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 12 11.09.2013 20:47
Abgasanlage: abgasuntersuchung mit metallkats??? alpina740 BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2006 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
