08.06.2015, 19:26
Fahrzeug: 120d
Zitat von Markus525iT
Es merkt sich einige Komponenten, die DWA gehört nicht dazu.
Markus
Ok wieder was gelernt
Steuergerät ist unter der Heckbank zu finden, dort im Steuergeräteträger, steht auch drauf.
08.06.2015, 22:24
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Steuergerät befindet sich zwischen dem Geräteträger und dem Blechteil der Rücksitzbank. Man muss den Geräteträger ausbauen (10er Nuss mit langer Verlängerung). Danach sieht man die DWA wie sie an das Blech geschraubt ist. Man kann die Sicherung der DWA sehen, wenn man in den Ausschnitt von oben mit einer Lampe hineinleuchtet. Der Ausschnitt ist der, in dem die Rückbank einrastet und etwa 15mmx45mm groß.
08.06.2015, 22:34
#13
Die DWA III und IV ist so verbaut, da hast du Recht.
Die DWA II ist im Kasten verbaut.
Markus
08.06.2015, 22:37
Ich habe des genauer geschrieben, weil er ja die SA "302A AlarmanlageDWA 3/4 Alarm system" hat.
14.06.2015, 00:38
#15
Fahrzeug: e38 728i Bj.98 Jan.
Alle Kl. und Si. OK.
Komischer Weise kommt beim Starten, 7V auf Kl.1 an. Warsch. liegt hier die Fehlerquelle . DWA habe ich auch vom Bordnetz genommen, NWS, ZSP, Motorsteuergerät, Verteilerkappe mit Läufer getauscht. IMMER NOCH KEIN ZÜNDFUNKE!
Weiß nicht mehr weiter!
Bin dankbar für jeden brauchbaren Tip!
14.06.2015, 08:41
#16
Ex M60-powerd by LPG
Prüfe mal am PIN 38 (oder 81?) der DME, ob da 12 Volt oder so ähnlich anliegen. Wenn ja, ist die DWA aktiv.
Zur Startfreigabe dürfen keine 12 Volt anliegen.
Versuchsweise den Kontakt mal auspinnen.
14.06.2015, 13:05
#17
Hallo Salzpuckel!
Wie bereits erwähnt, habe ich die DWA vom Bordnetz genommen.
Müßte das nicht auch langen?
Frage mich wie die 7V.beim starten an Kl.1 entstehen.
Bei eingeschalteter Zündung liegt nichts an Kl.1 an. (Nur beim Starten)
Harry
14.06.2015, 13:14
#18
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Vom Bordnetz genommen...
Wie sieht das aus?
Einfach den Stecker am Steuergerät ab?
14.06.2015, 13:21
#19
Fahrzeug: 120d
Mal was anderes, geht deine EML-Lampe an/aus?
Frage deshalb weil ich auch die DWA-LED habe, aber in dem Wagen nie eine verbaut war! Troztdem leuchtete diese, bis ich sie abgeklemmt habe. Sie war unter dem Lenkrad mit zwei Kabeln verbunden...
14.06.2015, 13:47
#20
Keiner weis ob er EML hat, nach Profil eher nicht.
EML ist kein Grund dafür ob ein Motor startet oder eben nicht.
