Alt 04.05.2010, 16:44   #1
goldiehope
Benutzerbild von goldiehope
Fahrzeug: E32.730i (07.90)
Standard LKM-B oder LKM-L
Hallo Forengemeinde,
ich bin neu dabei und habe da mal ne Frage.Also erstmal,ich habe nen E32 730i,bei dem geht ab und zu mal das Ablendlicht aus,ich habe schon versucht mich hier schlau zu lesen aber leider die passende Antwort nicht gefunden.Meine Frage ist nämlich wo der Unterschied zwischen einem LKM-B und LKM-L ist???Ich selber habe das LKM-B 61.35-1379372 bei mir drin.Ist es egal welches man einbaut oder gibt es da gravierende Unterschiede???Löten ist leider nicht grade meine Stärke..
Vielen Dank im voraus...
goldiehope ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 16:51   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Schau mal in meinem Anhang
Dateityp: jpg Funktionsbeschreibung.jpg (99,4 KB, 167x aufgerufen)
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 17:08   #3
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Geh´mal zum Fernsehklempner um die Ecke...
Der lötet Dir das fachgerecht nach. Kann nicht viel kosten.
Die kalten Lötstellen sind recht offensichtlich.
Knuffel
Alt 04.05.2010, 17:11   #4
goldiehope
Danke für diesen Tip.Müsste ich denn ne Fehlermeldung bekommen wenn das Licht aus geht???Könnte ich denn so ohne weiteres ein LKM-L einbauen???
Alt 04.05.2010, 17:52   #5
M@d
Fahrzeug: .
Wenn das Licht durch das defekte LKM ausfällt bekommst Du keine Meldung..
..auch nicht vom LKM L...das Du ohne Probleme auch einsetzen kannst.
Also nachlöten oder löten lassen...oder mal schauen...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 17:54   #6
goldiehope
HHHMMMMMM...von den Preisen her geht das ja noch...aber die haben alle ne andere NUMMER als meins!!!???Hat das was besonderes zu sagen???Werde wohl mal zu dem Fernsehdoc latschen müssen...hoffe nur das der mich dann nicht verar....t und da gar nix lötet,denn ich weiß zwar wie ne Lötstelle aussieht,aber nicht wie sie aussieht wenn sie defekt oder "kalt" ist...oh man...werde noch irre...
Alt 04.05.2010, 17:56   #7
M@d
Fahrzeug: .
Das dürfte egal sein...aber frag mal bei Andre an..der kann Dir das sicher genau sagen..
Wenn es sauber nachgelötet wurde, fällt es nicht mehr aus...
Alt 04.05.2010, 18:00   #8
goldiehope
Würde "ANDRE" ja fragen...aber kenne ihn nicht...bin doch neu hier und erst den 2. Tag dabei!!!
Rechtschreibfehler sind "SPECIAL EFFECTS" meiner Tastatur!!!
Alt 04.05.2010, 18:07   #9
M@d
Fahrzeug: .
Der beißt nicht...ist ein guter..
Alt 04.05.2010, 18:09   #10
goldiehope
Das mag ja auch sein,aber wie finde ich den hier???Ist ANDRE sein Nickname hier???
Abgasanlage: Welche Kats hat der 750 drunter ? 100 Zeller oder 200 Zeller oder oder.... Nimm12 BMW 7er, Modell E32 0 09.07.2008 12:21
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 18:48
zwei sehr gute Reifen in 245/40 zr20 oder 245/35 zr20 oder 275/30 zr20 oder 275/35 zr mays_7er Suche... 1 20.08.2005 20:07
Mein Fuffi brummt oder dröhnt oder wie auch immer... help! ferri BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2005 00:27
4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? cerb BMW 7er, Modell E32 26 30.03.2003 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
