28.05.2015, 21:56
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Oben bleibt kalt, unten am Ventil wird warm. Also kann ich den Fehler jetzt aufs Ventil eingrenzen? Dann besorg ich mir nen neues.
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
28.05.2015, 21:59
Ex M60-powerd by LPG
stop,
nochmal, vom Heizventil gehen zwei dünnere und ein dickerer Schlauch durch die Spritzwand zum Innenraum. Das dickere ist die Rücklaufleitung vom Wärmetauscher und die beiden dünneren sind die Zuleitung je eine Seite des Wärmetauschers.
Dort mußt du prüfen, an der Spritzwand.
28.05.2015, 22:01
#13
Fahrzeug: 120d
Zitat von SALZPUCKEL
auch nicht indirekt
Das "Heizschwert" ist die Leistungendstufe und ausschließlich für das Gebläse zuständig
Ok
28.05.2015, 22:14
Nee nee, vom Ventil gehen die dünneren rein und der dickere Rücklauf verkrümelt sich unter dem Ausgleisgefäß.....also der Rücklauf ist der dritte von links. Is ja auch dicker. Kann ich den Zulauf analog ner Aterienklemme erstmal töten, durch Zudrücken?...bis Ventilwechsel?
28.05.2015, 22:23
#15
Was sollte passieren? Ich quetsch ihn mal für ne Weile platt😌
28.05.2015, 22:27
#16
ja, aber den Schlauch drauf lassen.
28.05.2015, 22:43
#17
Ja, natürlich. Nur mit Klemme platt und somit Durchflußklemme. Sollte ja den Warmwasserstrom bremsen. Großer und kleiner Kühlkreislauf sind ja weiter aktiv. Nur der Heizungskühler wäre einkanalig platt.
29.05.2015, 00:06
#18
Wo bestell ich nen neues, komplettes Heizventil am besten?
29.05.2015, 00:27
#19
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Günstiger ist eine Überholung - Salzpuckel macht das doch für kleines Geld.
Hast Du Standheizung?
29.05.2015, 00:40
#20
Nein, nur Klimaautomatik. Der Dicke rollt aber fast täglich. Somit bräuchte ich für die Reparaturdauer ne Notlösung. Blindstopfen?
