20.02.2010, 00:45
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Riemenscheibe Wasserpumpe fixieren. Wie?
Servus Leuts,
wollte grad meinen Visco-Lüfter tauschen und komm´grad aus der Garage... (mrrh).
Leider dreht die Riemenscheibe der Wapu mit. Habe mich dann an die Empfehlung erinnert, die Scheibe mit dem Spannbandschlüssel für Ölfilter zu fixieren, nur ...
- paßt das Spannband gar nicht um den Außenumfang der R´scheibe
- liegt da noch der Riemen drauf (war jetzt nich´so scharf drauf, die Lima lose zu machen, damit der Keilriemen runter kann)
Wie handhabt Ihr das?!
Bin bald drauf und dran, zwei Schrauben der R´scheibe zu lösen, ein Metallband anzuschrauben und am linken Längsträger abzustützen.
Bin gespannt auf Eure Antworten,
20.02.2010, 10:55
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
für Zimmermänner...
... ich presse immer vom Fahrerkotflügel aus gesehen ein Stück
Dachlatte vor die Wapu Riemenscheibe am Riemen runter Richtung Spanner.
Mit der anderen Hand dann den Maulschlüssel zu dir ziehen (Linksgewinde).
Hat bis dato immer funktioniert!
Gruß Matthes
20.02.2010, 17:49
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von SALZPUCKEL
Wenn du glück hast, reicht es, mit einem dicken Hammer auf den Maulschlüssel zu schlagen
Ich habe es noch nie anders gemacht, allerdings mit einem eher mittleren Hammer...
21.02.2010, 00:13
...ah , vielen Dank !!
Peter
21.02.2010, 00:15
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bitte mal mitteilen , ob die Hammermethode auch bei dir funktioniert
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
21.02.2010, 02:04
Die Hammermethode, solte eigentlich Funktionieren, hab ich auch immer so gemacht. nur nicht beim ersten Schlag aufgeben, die kommt schon! beim festziehen, ist es genug, wenn Du zum abschluss auch einen hammerschlag machst, dann spannt die sich von selber fest.
gruss dansker
