21.12.2011, 21:29
Fahrzeug: BMW 730 E38
Wählhebelsperre hängt
Servus Gemeinde,
bei meinem E32 hängt die Sperre des Wählhebels, d.h.man kann alle Gänge einlegen ohne das man die Sperre hochziehen muss.Die ist nämlich schon oben.Hat dieses Problem schon mal Jemand gehabt, bzw. wie baue ich den Wählhebel aus? Die Such Funktion hat leider nichts Gescheites ergeben. Ich wäre dankbar für jeden Tipp (möglichst bis 24.12, da ich dann wegen Umzug vorübergehend ohne Internet bin).
Danke und Gruß
Alex
21.12.2011, 21:31
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Wählhebel nach ganz "hinten" ziehen. Dann kannst du mit einem 3er oder 4er Imbus (glaube ich) eine Madenschraube vorne am unteren Teil des Wählhebels rausdrehen und ihn nach oben abziehen.
MFG
Hannes
22.12.2011, 07:48
Genau, und dann kommt Dir auch schon eine Feder, und der Sperrstift entgegen. Kann sein, das sich zwischen Sperrstift und inwendigen Wählhebelrohr, Schmutz angesammelt hat, oder, was ich nicht Glaube, die Feder gebrochen ist.
Gruss dansker
22.12.2011, 08:36
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Das Teil nennst sich Zugstange und ist vermutlich unten verbogen.
Deswegen klemmt sie. Es gibt mittlerweile eine geänderte VErsion mit einem Metallende unten.
Position 11
22.12.2011, 10:09
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Ich sehe kein Feder auf dem Bild, glaube auch nicht dass bei mir einen drin war
22.12.2011, 10:16
Klaus meint die, die oben im Wählhebelgriff integriert ist.
