Drosselklappensensor 735I Automatik
Schönen guten abend liebe Gemeinde
ich habe ein kleines problem, zumindest glaube ich das.
Bei meinem 735I habe ich das gefühl das beim beschleunigen die Leistung etwas unruhig bzw schubweise kommt.
ich habe den Drosselklappenpoti(DKP) abgesteckt und der motor humpelt kurz, läuft dann aber ziemlich normal weiter. auch gas geben ist kein problem nur braucht er einen moment länger um wieder auf standgas abzufallen da ja keine schubabschaltung ohne leerlaufkontakt möglich ist. wenn ich den DKP wieder anstecke und den LMM Abstecke ist nach einem kurzen Humpeln der Leerlauf ok jedoch kann ich kaum gas geben ohne das der motor stark stottert der gar ausgeht. erst ab einer geweissen drehzahl wird es besser, aber nie gut.
wenn ich richtig im bilde bin dann sollte der M30 ja jeweils mit nur DKP oder nur LMM Fahrbar sein ? kann ich davon ausgehen das mein DKP eine macke hat ? es ist der DKP mit dem runden Anschluss für Automatikfahrzeuge mit Elektronischer steuerung.
kann mir jemand sagen wie ich den DKP testen kann (nicht der mit nur 3 Anschlüssen) desweiteren habe ich manchmal das gefühl dass der wagen etwas hart schaltet und gelegentlich sehr sehr spät in den 4 gang schaltet. beheben lässt sich das dann, wenn ich kurz auf M stelle und dann wieder auf E.
kann es sein das die Potentiometer im DKP beschädigt sind ?
es wäre schön wenn mir einer von euch helfen kann.
desweiteren !!
kommt jemand aus dem raum Minden, Bückeburg der auch einen e32 735i fährt und bereit wäre mit mir eine runde zu drehen, um festzustellen ob alles ok ist ? es ist schwer zu sagen ob das eigene auto richtig fährt wenn man keinen vergleich hat.
MFG. Urs
dieses Problem ist aber nur ganz selten.
