Soll ja nicht langweilig werden - heute : Klimakompressor
Moin,
die Suche brachte mich nicht weiter, daher :
Nachdem ich im Sommer meine Klimaanlage nach Begegnung mit einem Fuchs instandgesetzt (Kühler,Trocknerflasche, Leitungen in dem Bereich, Dichtungen) , und danach prüfen und befüllen lassen hab, lief diese seitdem quasi ständig und problemlos.
Seit letzter Woche tut sie das nun nicht mehr , eigentlich auch nur durch Zufall mitbekommen - beim putzen den Taster ausgemacht , und als ich sie dann angemacht habe passierte bei der Drehzahl nichts, aus Gewohnheit guck ich da immer drauf.
Erster Gedanke dementsprechend Kompressor. da mir der Riemen nicht abgeflogen ist und normal mitläuft kann dieser aber (so denke ich?) nicht fest sein.
Gestern kam ich dann endlich mal in die Halle zum auslesen, tatsächlich eine Fehlermeldung in der DME - warum auch immer , ich hatte zuerst bei IHKA geschaut, aber da war alles frei.
Im Wortlaut der Eintrag :
65 Eingang Klimakompressor
dann die üblichen Dinge wie Häufigkeit, Drehzahl, Lastsignal,
Hexcode 41E82E5D35
- ungültiger Arbeitsbereich / Plausibilitätsfehler
- Fehler nach Entprellung abgespeichert
- FEhler momentan vorhanden
- sporadischer Fehler
da ich noch keinen defekten Kompressor in einem E32 hatte, dementsprechend auch nicht die Fehlermeldung dafür kenne bzw weiß ob es bei komplett tot eine gibt, die Frage - ist das der Kompressor als solches oder hat sich ein Bauteil davon verabschiedet? Der Eintrag "Eingang" in verbindung mit dem ungültigem Arbeitsbereich lässt mich das vermuten , aber mir fehlt einfach das Hintergrundwissen
wenn das wer kurz aufklären kann , danke =)
gruß Marco
