13.02.2009, 22:44
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Sitzheizung
Hallo Leute,
bei meinem Baby ist ja schon einiges vorgerüstet ,ist das auch für die Sitzheizung der Fall ??
ich habe mir mal einen Schalter für die sh besorgt und angesteckt, funtioniert nicht ,muss da noch ein Relais oder Sicherung irgendwo dazwischen ?
Micha
brauche noch den zweiten sitzheizungsschalter und brauche noch die beiden schalter für die Lordosenstüzten(richtig geschrieben??)
Geändert von Knicki 007 (13.02.2009 um 22:58 Uhr).
13.02.2009, 23:08
750i powered by ROTTALER2
Hallo Micha
Ich denke nicht,dass die Kabelbäume für die Sitzheizung vorverlegt sind und
die Heizmatten sicherlich auch nicht.
Du musst auch aufpassen, es gibt verschiedene Sitzheizungschalter,die nicht !!!
untereinander tauschbar sind.
Die älteren E32 hatten richtige Kippschalter, wo der Schalter dann auch in
dieser Positiom blieb, später wurden dann die Tastschalter eingeführt, wo
du einfch nur getippt hast und die Symbolbeleuchtung auf dem Schalter hat
Dir dann die Heizstufe angezeigt.... also vorsicht und genau schauen.
Die Lordosenstützen sind auch nicht vorgerüstet, die musst Du in den Sitz
einbauen und verkabeln.
Ich vermute mal,dass ab dem Dicken Stecker unter dem Sitz dann alles
vorverlegt sein wird,bin da aber auch nicht sicher.
Viele Grüsse
Peter
14.02.2009, 23:31
Unter dem Sitz,im Dicken Stecker,da sind die Anschluesse Vorhanden.Aber bei den Kippschaltern fuer die Sitzheizung gibt es auch 2 verschiedene Ausfuehrungen.Der eine hat einen recht grossen Multistecker,wogegen die andere Ausfuehrung nur einen recht keinen Stecker hat.Ob die Heizmatten in der Sitz,und Rueckenflaeche montiert sind,kannst Du Sehen,wenn Du die Ruecklehnenverkleidung abnimmst.
Gruss Dansker
15.02.2009, 11:03
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Zitat von Knicki 007
Hallo Leute,
Micha
ich hätte noch 4 Sitzheizungsmatten, einen Sitzheizungsschalter und einen Sitzkabelbaum für Dich. Wenn du was davon brauchen kannst melde dich einfach. Per U2U.
Gruß Stefan
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: sitzheizung
greek728 |
0 |
25.05.2007 22:12 |
Innenraum: Sitzheizung
peter-koch |
BMW 7er, Modell E23 |
1 |
11.11.2006 00:45 |
Sitzheizung
Mac Schoeni |
1 |
08.05.2005 01:25 |
sitzheizung???
eastside |
2 |
11.03.2005 19:50 |
DerLächler |
7 |
05.03.2005 10:15 |
