25.09.2013, 21:49
#21
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Folgendes ist noch ungelöst
1. Die Heizung bläst links und oben immer heiß, rechts nur kalt.
2. Der Scheibenwischer, der BC und das Radio haben Dauerstrom, also auch bei abgezogenem Schlüssel.
3. Nach 2 Tagen ist die Batterie leer.
ich habe das Grundmodul getauscht ohne Erfolg.
Gibt es jemanden in der Umgebung zu dem ich zur Fehlersuche kommen könnte da ich mit Elektrik nicht auskenne?
Dank und Gruß
Armin
25.09.2013, 23:35
#22
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
ich kenne das Problem mit der leeren Batterie.
bei mir war es das IHKA. Hinweis: Die Klimaautomatik besteht aus zwei Teilen! Dem Bedienelement und dem "Computer" (eben dem IHKA).
Ungeachtet dessen ist bei dir noch das Problem mit dem Dauerstrom auf diversen Verbrauchern... Vielleicht ist das "nur" der Zündschalter oder ein hängendes Relais.
Karlsruhe ist dir sicher zu weit um mal zu messen was da sein könnte?
Auf Andreas' BMW Seite habe ich zum Thema Stromverbrauch einiges geschrieben.
26.09.2013, 01:13
#23
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie groß ist denn der Fehlstrom?
An der Höhe kann man gut erkennen, wer da Strom zieht.
11.10.2013, 16:05
#24
Gestern hat mir ein Elektriker die Ströme gemessen
An der Autobatterie fließen 7 Ampere.
Er hat auch an den Sicherungen im Sicherungskasten gemessen dort war kein Stromfluss festzustellen.
12.10.2013, 08:00
#25
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin,
nur im Motorraum gemessen oder auch unter der Rückbank ?
12.10.2013, 09:15
#26
an der Battrie unter
der Rückbank
12.10.2013, 10:28
#27
7A sind eine Menge. Ich hatte gehofft, dass es ein typischer Wert ist.
Die einfach Vorgehensweise ist nach und Nach die Sicherung zu ziehen.
Typisch ist die Sicherung 20.
Die üblich verdächtigen sind:
- nachgerüstetes Radio
- das dicke Große Relais im Geräteträger unter der Rückbank (Anpressdruckkontrollrelais) (einfach mal herausziehen)
- Klimateil
Zum eingrenzen des Klimateils kann man einfach den Stecker der Wasserventile abklemmen. Wenn dann immer noch Strom gezogen wird, schläft das Steuerteil (sitzt hinter dem Heizschwert beim Microfilter) nicht ein. Den Fehler kann ich z.B. reparieren.
Wenn es weder Klimasteuergerät noch Anpressdruckkontrollrelais ist kann man nur nach und nach weitere Sicherung ziehen um den Kreis weiter einschränken zu können.
