Alt 01.07.2004, 15:02   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Ärger Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit !
an meinem Wagen haben wir das Lenkgetriebe getauscht. Das alte war undicht und die Servotronic funktionierte auch na tausch des Wandlers und Steuergerätes nicht.
Nun zu meinem Problem.... das neue gebrauchte Lenkgetriebe funktioniert nicht richtig. Die Servotronic funktioniert nur beim nach links Lenken, beim Rechtslenken ist zwar eine Unterstützung vorhanden aber deutlich weniger als es sein sollte. Das Lenkgetriebe hat kein Spiel und ab einer Geschwindigkeit von ca. 60 Km/h ist kein Unterschied mehr spürbar.
Ölstand ist in Ordnung.
Meine Fragen:
Kennt jemand von euch das Problem ?
Wo kann die Ursache liegen ? Hängender Kolben ?
Hat einer eine technische Zeichnung von dem Lenkgetriebe ?
Bin für jede Anregung dankbar
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2004, 11:30   #2
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo vielleicht luft im Kreislauf.Hab hier mal eine Zeichnung wie eine Servo im allgemeinen Aussieht,nicht BMW spezifisch.
Dateityp: gif HydraulischeServolenkung01.gif (16,0 KB, 63x aufgerufen)
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2004, 13:39   #3
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Einseitige Servolenkung
Meine Fragen:
Pit
Hallo Peter,
Hallo Forum,
das PROBLEM kenne bzw. habe ich auch bei meinem weißen 89er 750iL. Drehung nach links alles prima; Drehung nach rechts völlig ohne Servounterstützung. Ab ca. 60-70 km/h dann kaum Unterschied. Allerdings verliert der Wagen Servoöl, was aber wohl nicht die Ursache sein kann, da der Wagen von @Bullpit dies ja nicht tut. Also was kann's sein?
Freude am Frickeln.
Highliner
Alt 02.07.2004, 14:10   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Laut TIS kommen nur noch
folgende Dinge bei Euch in Betracht:
1. Luft im System
2. Saugt Luft wegen Undichtigkeit
3. Dreck im System (Dann Spülen und einen neuen Behälter
verbauen)
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2004, 21:37   #5
BullPit
Hallo zusammen,
gestern hatte ich mal die Holzhammermethode ausprobiert ! Ich hab solang wütend im Stand ruckartig am Lenkrad gedreht, dass ich mir fast die Schulter ausgekugelt habe.
Aber mit Erfolg... plötzlich war die Lenkung super leicht und die Servotronic funktionierte in beiden Richtungen einwandfrei
Doch die Freude war nur von kurzer dauer... als ich heute losgefahren bin war die Lenkung wieder schwergängig, diesmal in beiden Richtungen
Hmmm...
Wenn Luft im Getriebe war dann müsste sie ja gestern raus sein... hat ja über 1 Stunde ohne Mucken funktioniert. Und Luft drückt sich ja nicht wieder von alleine nach unten. Dicht ist das System jetzt auch... heute morgen keinen Tropfen Pentosien am Lenkgetriebe oder Pumpe.
Bliebe also nur noch die Variante mit dem Dreck im Kreislauf :(
Pit
Alt 20.06.2005, 15:46   #6
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Standard altes Thema - wie Problem mit der Lenkung behoben?
@BullPit:
es ist zwar ein recht alter Thread, aber wie hattest du damals das Problem gelöst?
Hat die Spülung das Hydrauliksystems etwas bewirkt?
Peter
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 14:26   #7
BullPit
@750i
Das Problem ist bis heute nicht behoben...
Ich hab auch das Wandlerventil getauscht.. und das System leerlaufen lassen... keine Veränderung.
Ich vermute mal das Lenkgetriebe was ich verbaut habe ist defekt...
Da es mich im Moment nicht stört und ich mich z.Zt. meinem Restaurationobjektes widme und meinen Alltags-7er nur zum Fahren verwende, werd ich mich erst wieder dran machen wenn der andere Wagen fahrbereit ist
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
Lenkgetriebe schwergängig Dirk740il BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2004 10:23
Lenkgetriebe nachstellen bigmanniw BMW 7er, Modell E32 12 21.02.2003 01:45
Navi Schwanenhals und Lenkgetriebe slarti BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2003 11:15
Komfortschaltung Fensterheber funzt nicht BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 14:16
Lenkgetriebe Baki BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
