14.04.2005, 08:24
Wechsel der Koppelstangen
Hallo Leute,
Wollte mal fragen was beim Wechsel der Koppelstangen so zu beachten ist.
Kann es auch sein das dass flattern des Lenkrades bei 80-100 Km/h von kaputten Koppelstangen kommen kann ??
Danke im Vorraus
Gruß Rene
14.04.2005, 12:04
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Rene !
Nein.
Gruss Manu
14.04.2005, 12:46
Muß eigentlich die Spur neu eingestellt werden nach dem Wechsel ?
Rene
Zitat von IMANUEL
Nein.
Gruss Manu
14.04.2005, 13:06
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Das Flattern bei 80-100 kommt vom Spiel in Querlenkern und Druckstreben in Verbindung mit den leichten unrunden Lauf der Räder (normal)
Habe jetzt die Querlenker bei Ebay für 42,- Euro pro Stück gekauft, bin mal gespannt.
Koppelstangen für 14,- Euro pro Stück habe ich gleich mitbestellt.
14.04.2005, 13:42
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
nein du brauchst keine Spur einstellen lassen beim wehcsel der Pendestützen!!!
@Stone
42€ für einen Querlenker komplett mit Gummilager oder ohne? Zahle hier komplett für einen 35€ ist dann von Febi und eine Pendelstütze kostet 12€. Ebay ist net immer gut und billig!!!
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
14.04.2005, 16:19
Hallo, auf dem Bild ist das Gummilager zu sehen.
15.04.2005, 13:23
Schraubär
Fahrzeug: BMW 850i
Tip
wenn dus selber machst mit Wagenhaber u Böcken, dann heb die kpl Achse an ...bei nur einem abgenommenen Rad steht der Stabi kpl auf "Spannung", da eine seite be- und eine Seite entlastet ist....
( mit Hebebühne ist das no prob )
Gruss Jense
15.04.2005, 13:28
Hebebühne hab ich leider keine. Also vorne komplett aufbocken und Achse entlasten,ok. Und dann nur die 2 Muttern lösen und das wars oder muß ich vorher noch andere Achsteile abbauen ??
Rene
Gruss Jense
15.04.2005, 22:11
Hallo Rene !
Ja, nur 2 Muttern je Pendelstütze.
Über eine Grube fahren geht auch
und ist komfortabler als unterm Auto rumkrabbeln.
Kennst Du niemanden, der eine hat ?
Gruß Manu
