13.01.2017, 10:02
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
750i will nicht mehr Starten nach Fahrt ohne Keilriemen
Ich hab folgendes Problem mit meinem m70:
Weil die Spannrolle defekt und ausgebaut war lief der Riementrieb nicht.Hab den Motor dennoch gestartet um den Wagen in die 2km entfernte Werkstatt zu fahren.
Soweit sogut, doch war die Batterie zu schwach,irgendwann gingen alle Lichter aus und der Motor folglich auch.
Ich wollte dann erneut überbrücken,allerdings ohne Erfolg.Der Motor bzw der Anlasser drehte aber er sprang nicht an.
In die Werkstatt abgeschleppt.Dort wurde die Spannrolle verbaut sodass der Riementrieb wieder ok war.
Jetzt macht der Motor aber keinen mucks.Davor hat der Motor zumindest gedreht.Aber jetzt nicht mal mehr das.
Hat jemand eine Idee was da los sein kann?
Brauche dringend paar Tipps.
13.01.2017, 10:24
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Batterie mal richtig voll geladen? Ruhespannung?
13.01.2017, 10:33
Die Batterie ist tot,die Werkstatt sagte die haben anderweitig versucht zu Starten ohne Erfolg.
Kann da was anderes kaputt gegangen sein?
13.01.2017, 10:50
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
740
hatte ich auch schon , das trotz Überbrückung der Wagen nicht anspringt. Baue mal die alte Batterie raus und eine geladene rein , somit sprang er wenigstens bei mir an.
13.01.2017, 10:51
Fahrzeug: 120d
Lass ne ,,neue,, Batterie einsetzten und versucht dann nochmal zu starten. Sollte er nicht kommen-> Anlasser eventuell zufällig ein weg bekommen. Ansonsten nach und nach schauen was was nicht da ist.. Zündung, Benzin etc.
Wobei alle Sicherungen kontrolliert? Nicht das zufälliger Weise eine abgeraucht ist..
Im Riementrieb befinden sich ja eigentlich nur; Wapu, Lima,Servo/Tandempumpe,Klimakompressor, evt zweit Lima. Somit ist es eigentlich egal ob er mitläuft oder nicht.
13.01.2017, 12:57
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Du wolltest 2km mit stehender Wasserpumpe fahren?
13.01.2017, 13:13
Schlaumeier...ohne Wapu überhitzt der Motor, und geht fest !!
Dir kann das auch egal sein, ist ja nicht Dein Auto !!
Deine Tipps sind immer
M f G
13.01.2017, 13:22
Fahrzeug: 120d
Lese es mal mit bissel Ironie... Sry das ich kein Emoji bzw Anführungszeichen gesetzt habe...
Und mal erlich ich bin zu dem einen Treffen, wo ich mit dem gelben Engel nach Hause bin, auch 10km ohne Wapu gefahren, der Keilriemen hatte sich ja bei 140 Verabschiedet.. Es ist nichts!! passiert... Aber hey..
