16.08.2007, 08:22
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Spurstange mitte
bei mir ist das Lager von der mittleren Spurstange am Lenkgetriebe defekt.Habe die äußeren Spurstangen vor kurzem neu gemacht und bekomme diese trotz ausrücker nicht mehr raus. Am Lenkgetriebe und am Hilfsarm ging es ohne probleme,nur da wo die neuen äußeren dran sind geht nix.
Hat jemand eine Idee wie man es noch rausbekommt ohne die neuteile zu zerstören???
Danke für die hilfe!
gruß Bernd
16.08.2007, 10:51
750i powered by ROTTALER2
hallo bernd
es gibt keinen anderen weg, du musst die mutter (nr 8 im angehängten bild)
lösen und dann mit einem abzieher oder der gabel die äusere von der
inneren spurstange trennen.
viele grüsse
peter
http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=32&fg=25
16.08.2007, 10:59
Hi Peter
also die Mutter lößen aber nicht entfernen???? wenn ja gute idee wenn der abdrücker abrutscht geht das Gewinde nicht kaputt,das ist nähmlich meine befürchtung.Habe es ohne Mutter gestern versucht und der Abdrücker drohte abzurutschen. Darauf hätte ich auch selber kommen können. Werde ich versuchen,sobald es aufhört zu regnen.
Danke für den Tipp
gruß Bernd
16.08.2007, 11:28
hallo bernd
ich habe es mal gesehen,da wurde die mutter nur soweit zurück gedreht,dass
sie mit dem gewindebolzen auf gleicher höhe war,so kann man das gewinde
nicht beschädigen,dann wurde der abzieher angesetzt und zugedreht,bis
der gewindebolzen aus der halterung sprang.
wenn du die sogenannte gabel ansetzt, wird meist die gummimanchette in
mitleidenschaft gezogen,die sollte man nur verwenden,wenn das altteil dann
eh in den müll wandert.
viele grüsse
peter
16.08.2007, 12:03
Fahrzeug: -
Genau so sieht es aus. Wenn man beim Ausdrücken des Spurstangenkopfs die Mutter bündig mit dem Gewinde drauf lässt, geht nichts kaputt.
17.08.2007, 07:54
hi
Spurstange ist draußen. Danke für den Tipp.Das Lager der Spurstange das am Lenkgetriebe war hat voll spiel,das andere nicht.Ist das normal??Liegt es vieleicht daran das dieses Lager die ganze Lenkeinheit durch das Lenkgetriebe bewegt?
gruß Bernd
