Alt 02.06.2010, 00:09   #1
BMWRACE02
Benutzerbild von BMWRACE02
Fahrzeug: E32-09.87
Standard Check-Control
Habe von Analoguhr umgestellt auf BC4 geht auch einwandfrei.Aber ich bekomme es nicht im Checcrontoll ins laufen,habe alles mögliche ausprobiert,wie Blienkerhebel kabel vergleich.Habe Blinkerhebel mit Ralise kabel verglichen alles past gleiche Farben alles Identisch.
Kann mir einer weiterhelfen?
Mein Fahrzeug ist ein BJ:09.1987
Kockpiett habe ich auch schon gewechelt daran liegt es auch nicht.
Es wäre für mich sehr vorteilheft wenn sich Forrenmitglieder melden würden die nicht nur wie forhin bla bla bla sagen.
Sondern einiege progesieve Vorschläge ans Tageslicht bringen würden.
Es weis doch jeder,wenn irgend was nicht fuktioniert möchte doch jeder eine Lösung ohne einen gravierenden Entlohn.Oder!
Mein Name ist hier im Forum BMWRACE02
Für jegliche hinweise und Tips bin ich Dankbar
BMWRACE02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 00:30   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hab grad mal ne Runde im ETK gewühlt. Und laut dem brauchst du für den Bordcomputer nen Blinkerhebel mit der Teilenummer 61311378731.
Ob das jetzt nun wirklich dein Problem löst vermag ich nicht zu sagen, aber das könnte schon mal ein Lösungsansatz sein. Schau doch mal nach ob du an deinem Hebel ne Teilenummer dranstehen hast.
Stefan
Alt 02.06.2010, 08:14   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kannst Du Dein Problem mal genauer beschreiben ?
Was genau ist mit dem Check-Control ? Gehen dessen Anzeigen nicht oder willst Du in dessen Anzeige einzelne Anzeigen des BC abrufen ?
Da Deutsch nicht Deine Muttersprache zu sein scheint: versuch doch mal Dein Anliegen in Deiner Muttersprache zu verfassen und dann von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google Übersetzer übersetzen zu lassen. Vielleicht wird es dann verständlicher.
Alt 02.06.2010, 09:34   #4
BMWRACE02
Fahrzeug: E32-09.87
Standard Check-Control!
Hallo,wie beschrieben habe Analoguhr raus und BC4 eingebaut BC4 geht auch ohne probleme.Was ich aber haben möchte ist das ich so manche Sachen im Check-Control abrufen kann?Das Check-Control ist heile denn es zeigt mir zum Beispiel Tür auf,Bremslicht defekt,dann gehe ich mal davon aus das das Check-Control in Ordnung ist?Einmal aber auch nur kurz erschien die Ausentemperatur und dann nichts mehr.
Kann mir einer einen hilfreichen Tip geben!
Alt 02.06.2010, 09:42   #5
Andimp3
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du den Blinkerhebel mit der zusätzlichen Taste für den BC (seitlich links ein Taster am Hebel) hast.
Die Programmierung dessen was dann angezeigt wird über den Taster kannst Du selber vornehmen. Wie das geht liest Du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bordc...en-116240.html
Alt 02.06.2010, 10:20   #6
BMWRACE02
Fahrzeug: E32-09.87
Hallo,bedanke mich erstmal für den Hinweis,aber das habe ich auch schon ausprobiert geht nicht.Habe Blinkerhebel mit der zusätzlichen Taste habe auch die vorgehensweise befolgt es tut sich einfach nichts im Check-Control.Der Blinkerhebel ist auf jeden fall in Ordnung,der kommt aus einem Fahrzeug wo alles ging.
Habe vor 8 Wochen ca.einen Motor umbauen lassen von 730i auf 735i die Werkstatt meinte das der 735i Motor über das alte Steuergerät vom 730i laufen wird macht er auch.Aber könnte es daran liegen.Es ist jetzt das Steuergerät vom 730i drin.Wenn ich das Austausche das es dan geht?
Alt 02.06.2010, 10:35   #7
StefanP
V8 Süchtling
Ne das hat nix zu bedeuten. Wenn ich das letztens auch richtig verstanden hab sind die Steuergerät ansich gleich nur die Eproms mit den Kennfeldern sind anders.Ich tippe auf falschen Hebel. So von wegen BJ.
Stefan
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 10:05
Elektrik: Check Control Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2008 01:39
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 21:37
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 11:56
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
