Alt 26.03.2008, 13:32   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Rechter Scheinwerfer geht nicht, aber keine Fehlermeldung!
beim Wagen meiner Frau habe ich eine seltsame Erscheinung. Das rechte Abblendlicht geht nicht (Birne ist ok!), aber ich bekomme keine Fehlermeldung.
Ich nehme an, das ist ein Fehler im LKM etc.. Hat jemand von Euch so was schon einmal gehabt oder kann mir sagen, wo die Ursache wahrscheinlich liegt?
viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 15:38   #2
flash
Fahrzeug: E32-730IL (88)
gude das müste wie bei mir damals die lötstelle des railais sein was im lkm sitzt kanst teoretisch in einem guten fersehreptur laden nachlöten lassen oder du versuchst es selbst kleinen tip beim messen auf der leiterbahn nicht auf der lötstelle messen sonst findest du die stelle nicht
flash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 16:32   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
jau, Relais-Modul und LKM nachlöten.
Denn ein kleiner Strom (den für die CC) lässt die fehlerhafte Stelle wohl durch, einen größeren Strom (den fürs "Licht an") aber lässt die fehlerhafte Stelle nicht durch und "bricht den Kontakt ab".
Alternativ:
Sicher, dass die Birne guten Kontakt hat zur Fassung (Masse) ?
Signatur:
Alt 27.03.2008, 22:02   #4
ks-na
Standard Fehler gefunden
Ihr hattet Recht! Es war tatsächlich das LKM! Ich habe heute das LKM aus meinem Wagen in den Wagen meiner Frau eingebaut und siehe da, alles ok. Dann habe ich das defekte LKM geöffnet. Sah eigentlich total in Ordnung aus, aber unter der Lupe war dann zu sehen, dass bei zwei Anschlüssen des Relais ganz rechts außen die Lötpunkte nicht mehr ganz einwandfrei waren. Nach dem Nachlöten war auch mit diesem LKM wieder alles ok.
Danke für die guten Tipps! Dieses Forum ist echt Klasse!!!
Viele Grüße Klaus Stefan
Elektrik: Gibt es ein Kabel das in den Kofferraum geht, aber keine Belegung hat? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 29.05.2007 17:17
Hilfe Keine diagnose (fehlermeldung )nicht auslesbar ! acomcenter BMW 7er, allgemein 7 19.03.2007 02:00
Elektrik: Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 01.10.2005 19:10
Elektrik: Scheinwerfer justieren sich bei Motorstart, aber keine ALWR?! koertsch BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2005 12:28
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
