Alt 14.10.2013, 15:36   #1
6-Ender
Fahrzeug: E32 730i R6
Standard HiFi-Sound verbessern
Hallo, ich will bei meinem 730i R6 Bj 90 den Klang verbessern. Er hat nur das einfachste Soundsstem ab Werk. Derzeit ist ein gutes Pioneer Radio verbaut und die Standartlautsprecher. Es klingt sehr bescheiden. Ich will jetzt vorn im Fußraum und in der Hutablage 2 oder 3 Wege Koaxial Lautsprecher von Hertz verbauen und über eine 4 Kanal Endstufe im Kofferraum laufen lassen. (bietet sich an weil Endstufe vorhanden und Kabel liegt bereits vom Vorbesitzer) Dann noch bessere Hochtöner ins Armaturenbrett. Sollte eigentlich für eine Lowbudgetlösung relativ gut klingen oder was meint ihr? MfG Chris
6-Ender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 15:53   #2
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hast Du schon mal die Suche bemüht?? Dazu gibt es sehr viele Threads.
Knuffel
Alt 14.10.2013, 17:23   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
1. die sufu nutzen
2. hinten was zu verbauen (ausser den sub) schadet einem echten klangvergnuegen erheblich
und kostet nur unnuetz geld.
also das geld besser alles fuer vorn/endstufe/kabel-zubehoer/subwoofer einsetzen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (14.10.2013 um 22:56 Uhr).
Alt 14.10.2013, 20:28   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Huch? Wie kommst Du denn auf den Trichter? Gerade im Auto finde ich einen guten Klang aus dem Heck sehr angenehm und dreh deswegen sogar den Fader nach hinten.
Alt 14.10.2013, 21:08   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
solche unqualifiezierten kommentare sollte man eigentlich löschen.
als low budget lösung reicht der ansatz erst mal völlig.
bau die sachen so ein und höre es dir an.
erweitern kann man immer .
und ja meine grammatik ist bescheiden,mein wissen über hecklautsprecher dafür minimal grösser.
mfg harald
der vorne und hinten boxen verbaut
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 22:21   #6
knuffel
Moderater Moderator
Streng nach den Gesetzen der Hörphysiologie und Psychoakustik hat Transporter Recht.
Aber......
Alt 14.10.2013, 22:42   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@m30 freak,
@Schorsch
ooohhh, und in zukunft hat man wohl mit ruecken zur konzertbuehne
zu stehen und die sitzreihen in den gewandhaeusern/Konzerthallen
muessen um 180° gedreht werden,
weil es ja ""soooo toll"" ist von hinten beschallt zu werden
... "" da nur so, eine raeumliche tiefenstaffelung und abbildung der interpreten/instrumente erst ""richtig"" wahrnehmbar ist ""
---> An die ForumsModeration:
die ueberschrift diese Threads sollte besser geaendert/angepasst werden
z.b. Den Sound Vermurksen, wie geht das ???
mein tip: --- post #4 & post #5
gute nacht,
gruss
Geändert von TRANSPORTER (14.10.2013 um 23:12 Uhr).
Alt 14.10.2013, 23:30   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Pioneer Radio hat für die kostengünstigste Variante bestimmt genügend Dampf um die Systeme von Herz zu treiben.
Baue vorne einfach die Hertz DSK-130 ein. Hinten sollten schon Lautsprecher sein, jedoch recht hier die Serienvariante.
Wenn Du unbedingt eine Endstufe verwenden möchtest, achte auf eine Saubere Kabelverlegung, speziell das Pluskabel gehört spätestens nach 40cm abgesichert. Vergesse das weiße Kabel nicht, sonst hast du einen schlechten Radioempfang. Die originalen Lauprecher sind an der Endstufe überfordert. Deswegen solltest Du hinten auch bessere Verbauen. Aber wie gesagt, die Herz haben einen guten Wirkungsgrad und funktionieren an einem guten Radio gut.
Wenn Du mehr investieren möchtest, kannst Du vorne ein besseres System verwenden und ggf. einen kleinen Subwoofer wie den USB8 im Wagen verstauen.
Alt 14.10.2013, 23:31   #9
knuffel
Moderater Moderator
Vergiss nicht das hintere Diffusfeld....Das gehört zur akustischen Darstellung des
Raumes mit dazu...
Kein Konzertsaal hat nur einen Sitz..
Alt 15.10.2013, 00:09   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
sicher doch
nur gibt es einem in E32 keine duffusionsplatten bzw. waende/decken,
welche korrekt berechnet/ausgerichtet sind ...
ausserdem kann die diffusion nur in soweit herangezogen werden,
im kontext zum schallenentstehungsort
und der ist nun mal die buehne bzw. Lautsprecherystem Vorn R/L
und nicht 4 oder mehr schallentstehungsorte bzw. abstrahler ...
das hat mit stereo Hifi/highend rein garnix zu tun.
und wenn es denn unbedingt sein soll, dass was von hinten nach vorn grummelt, dann 1 chassis von
grundton bis untere mitten als mono mittig angeordet ...
das kann die stereobasisbreite im frontstaging verbessern, die betonung
liegt auf ---> kann
denn mit LZK bekommt man das bedeutend effizienter und korrekter hin,
vorallem auch stimmingkeit der gruppenlaufzeiten und sprungantwort.
mehr als 2(3)+sub/vorn/R-L schallentstehungsorte in einem kfz sind in der regel
subversiv, wenn es um korrekten stereosound geht ...
von mehrkanaltonwiedergabe ist laut ueberschrift nicht rede
gruss
Kein Logic7. Wie Sound verbessern? bmaster89 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2013 23:02
Upgrade HIFI Sound Standard und Belegung Endstufe dernetteoli BMW 7er, Modell F01/F02 0 11.08.2011 20:42
Welche HiFi-Kombination für einen guten Sound ? oliviub BMW 7er, Modell E38 1 02.08.2010 17:34
Abgasanlage: HH-Sound auch in Original Optik der Sound ist genauso gut julianbme BMW 7er, Modell E38 8 25.02.2007 11:40
HiFi/Navigation: Wie kann man das Hifi-Lautsprechersystem verbessern? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2006 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
