24.10.2014, 14:15
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Vielen Dank...ich versuche es mal
24.10.2014, 14:36
Ex M60-powerd by LPG
Kurbelwellensensor.
Der stirbt in raten.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-B60-Front.jpg
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...antrieb-V8.png
Pumpe könnte sein, würde sich aber anders verhalten. Wenn dann käme auch noch der Benzindruckregler in Frage.
Springt er sofort danach wieder an oder orgelt er erst einige Umdrehungen? Wenn er sofort anspringt, scheidet Pumpe aus. Wäre die Pumpe ausgefallen, müsste er beim Starten erst wieder die Leitungen mit Benzin fluten, da die nämlich grad leergefahren wurden.
Heißer Kandidat wäre aber das Benzinpumpenrelais.
Wolfgang
24.10.2014, 16:09
#13
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Exakt was Salzpuckel da schreibt, war bei meinem genau so, kostet nicht die Welt.
25.10.2014, 19:59
John F. Lefthand
Fahrzeug: Mini 1380ccm Bj. 1971
Gibt's ne Möglichkeit vorne einen Benzinschlauch abzuziehen? Wenn da beim einschalten der Zündung ne Ladung kommt kann man das ausschließen. Kannst auch beim Orgeln die geförderte Menge messen, wenn Du es genau wissen willst. Ist vllt einfacher als hinten alles zu zerlegen.
KW Sensor halte ich auch für möglich bzw. wahrscheinlicher. Da geht er auch immer wieder aus, bis er ganz tot ist.
Deine Aussage zum Geruch kann ich überhaupt nicht zuordnen....
26.10.2014, 00:53
#15
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Moin!
tausche bitte den KW Sensor. Dann ist alles wieder gut. Versprochen.
uns uwe.
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
26.10.2014, 02:44
#16
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
M 60 geht aus
Das könnte auch das Hauptrealais (weiß)im Steuergerätekasten sein,sitzt unterm Motroniksteuergerät.War bei mir jedenfalls so.Mal bei laufenden Motor draufklopfen,wenn er dann ausgeht wars das. Kann auch direkte Hilfe anbieten,komme aus Norderstedt
26.10.2014, 09:13
#17
stimmt, könnte es auch noch sein.
Benzindurchfluß bei abgezogenem Schlauch messen wird nichts, da die Pumpe zum exakten messen gegen den Druck des Benzindruckreglers arbeiten muß. Nur dann zeigt sich sich, ob sie die Menge liefert und nicht intern undicht ist.
