Hi Leute,
der Winter naht
Wollte mir diesesmal vorher den Spass gönnen alle 4 Türschlösser auszubauen und ANSTÄNDIG UND LANGFRISTIG zu schmieren/fetten
Taugt was für mein Vorhaben
Kenn mich mit solchen Mittelchen nicht sooo gut aus
MfG
Chris
__________________ Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Ich hatte immer dieses flüssige Graphitöl von SESAM verwendet. Das kostet so um die 2,90 Euro und gibt es in jedem KFZ-Zubehörladen oder sogar im Baumarkt.
Das war nach meiner Erfahrung der Bringer für Schlösser, die man mechanisch per Schlüssel öffnet.
PTFE ist Teflon, als Notschmierstoff bestens geeignet. Brücken werden auf PTFE verschoben.
Kannst aber auch MoS2 nehmen, hat die gleiche Wirkung nur eben schwarz.
Kriechöl mit MoS2 von Caramba unterwandert die olle Schmierschicht.
Graphit ist etwas schlechter als die beiden obengenannten, tuts aber auch.
Ich habe bei meinem Winterwagen alles Ausgebaut ,gereingt und danach mit Kupferspray aus dem Obi Regal behandelt.den ganzen Winter ohne Problem selbst bei -30 Grad und vorhergehend Feuchtigkeit.
mfg Harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
Das ist natürlich das beste, die Türschlösser auszubauen, Gründlich von dem alten Verharzten Fett zu Reinigen, und mit neuen Fett zu versehen. Im Laufe der mindestens 20 Jahre, was unsere E32 auf den "Puckel" haben, hat sich an den Schlössern so einiges an Wasser und Staub Angesammelt, so das Teilweise die Schlösser nicht mehr richtig Funktionieren. Auch die Schliesszylinder und deren Führungen könnten sicherlich eine "Reinigungskur" Vertragen!
