Hallo zusammen,
bin ganz frisch dabei und habe mich hier
http://www.7-forum.com/forum/14/benz...ia-209734.html vorgestellt. Der Wagen ist mein erster BMW, bislang hatte ich ausschließlich verschiedene Mercedes der Baureihen W201, W124, W202 und W210. Ich bin also ein bisschen vom Stern geprägt und habe wenig Erfahrung mit BMW spezifischen Dingen. Ich hab Zugriff auf eine Bühne und eine Grube und kann auch ein bisschen schrauben. Ich hab schon einiges hier gelesen und fnde ihr seit eine kleine aber feine community mit viel Fachwissen.
Ich habe einen 735iA von 1989. Der Wagen ist in einem mittelmäßigen Zustand, viele wichtige Dinge wurden jedoch bereits erledigt. Die Vorderachse, Federn und Dämpfer rundum, die Tonnenlager hinten und eine elektrische Sportlederausstattung sind gemacht. Die Lüftung funktioniert, er fährt sich echt gut und die Leistung ist völlig i.O.. Der Wagen wird regelmäßig auch im Alltag bewegt. Ll 220tkm. Der Wagen hat genau 2 relevante Roststellen und zwar beide am Heckscheibenrahmen.
Ich habe aber eine echt lange Liste an Dingen die zu tun sind und da habe ich auch direkt ein paar Fragen zu.
Was muss auf jeden Fall getan werden:
- heulendes Geräusch aus dem Motorraum muss beseitigt werden
- Neue Felgen + Reifen
- Klima befüllen, Leck finden und reparieren
- Innenraum komplett sauber machen
- Himmel neu beziehen
- Radio einbauen
- Lack auf Dach, Haube und KR aufbereiten da von Waschstraße zerkratzt
- Stoßstange in den Urzustand versetzen
- Zündverteiler + Finger
- alle Flüssigkeiten neu
- einer der ABS Sensoren hat einen weg, tauschen oder reinigen
- Ein paar Innenraumteile neu machen.
- Rostvorsorge und Behandlung
- Hab keinen Schalter für LWR, reparieren
- Motor der Beinauflage der Frontsitze reparieren
- noch einiges an Kleinkram mehr
Ich denke das sind alles Dinge die mit einem vertretbaren Aufwand zu machen sind. Einzig das Heulen aus dem Motorraum ist mir echt ein Rätsel. Dazu gleich auch ein paar Fragen an die community. Ich denke ich stelle die erstmal alle hier gesammelt.
1. Gibt es sowas wie eine Werkstatt CD? Sowas gibt es bei Mercedes für alle Modelle, da gibts Reperaturanleitungen etc alles von Mercedes direkt, dort heißt das WIS.
2. Ich habe ein Heulen aus dem Motorraum. Es tritt auf wenn der Motor ein bisschen Temperatur erreicht hat, im Leerlauf so nach etwa 5 min. Ich hatte schon den Riemen von der Lima, die ist es nicht. Es scheint direkt vom Block zu kommen, irgendwo unten Richtung Innenraum. Ist schwer zu lokalisieren. Es scheint auch nicht so richtig drehzahlabhängig zu sein, aber das ist schwer zu sagen da bei steigender Drehzahl der Motor lauter ist als das Geräusch. Es klingt jedoch nach einem "drehenden" Geräusch. Wenn man vor dem Auto steht scheint es von unter dem Auto zu kommen. Bin mit einem Eisenrohr als Stetoskop an den Motor und die Aggregate gegangen und konnte das Heulen nicht finden. Vielleicht hat ja jemand eine kleine Idee was es sein könnte.
3. Wo im Kofferraum muss der Seilzug der abnehmbaren AHK von Osiris verbaut werden? Der fleddert lose im KR rum und das ist nicht schön.
4. Was ist der schwarze kasten hinter dem Blech im Kofferraum auf der Fahrerseite? Kann das der Verstärker aus dem großen Soundpaket sein? Kann ich den ohne weiteres ausbauen? ich verbaue eine eigene Anlage.
5. Was ist das:
Vielen Dank schonmal fürs Lesen, ich versuch mal ein Video von dem Heulen bei youtube hoch zu laden und hier einzubinden.
Ich hoffe ich kann hier im laufe der Zeit etwas Sinnvolles beitragen, aber fürrs erste fürchte ich werde ich mehr Fragen stellen als beantworten.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
