20.07.2019, 00:14
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Siemens Heizkasten mit Klima
Sagt mal, wieviele unterschiedlcihe Heizkästen gibt es denn bei den Siemns Versionen ?
Wo ist denn bein dem Siemens Heizkasten der Verdampfer der Klimaanlage verbaut ?
Hat davon jeamnd Fotos ?
Oder ist die Manuelle Klima dann gar keine Siemens mehr, sondern eine Behr wie die Klimaautomatik ?
Ließe sich, wenn man so ein Bedienteil hat, eine manuelle Klima nachrüsten, oder passt das elektrisch irgendwas nicht ?
Movie
Geändert von Movie222 (20.07.2019 um 10:02 Uhr).
20.07.2019, 09:55
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Wie schon im E34 Forum geschrieben gab es keine manuelle Klima im E32.
Du müsstet ja einen kompletten Kasten aus dem 5er verbauen, daher kann das auch nicht passen.
Markus
Geändert von Markus525iT (20.07.2019 um 10:01 Uhr).
20.07.2019, 10:03
Hat es im E32 das Siemens Bedienteil auch nicht mit Klimaanlage gegeben ?
Einfach "Sterntaste + Umlufttaste" ?
20.07.2019, 10:47
Nein, das war nur die Heizung.
Markus
20.07.2019, 11:28
Aha !
Dann handelt es sich bei der Abbildung hier also um eine nachgerüstete Behr Heizung.
Dort sagt man nämlich, das nur der Verdampfer nachgerüstet werden müsste.
Geändert von Movie222 (20.07.2019 um 12:24 Uhr).
20.07.2019, 12:19
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
es gab ab Werk die Klima und die Klimaautomatik.
Das Bild zeigt die mit Klima, Bedienteil Behr oder Bosch.
Die Anderen Klima-Autom. Gibt es auch nur Behr oder Bosch ohne Drehschalter, haben Drehräder.
Siemens gab es nur bei Heizung ohne Klima.
MFG Chio. So ist mein Wissensstand.
