12.01.2006, 19:19
† August 2007
Was sind das für Farben?? Das Birnchen könnte auch def. sein, ist nur eins von unten, die beiden links und rechts sind für das Display. Der Stecker vom Radio geht zum BC pin 1-BL/VI/WS, das andere BR/OR auf Masse. Wenn du keinen Blinkerschalter mit BC abfrage hast, brauchst nur Pin 25 GE/RT über einen Taster auf Masse legen, dann siehst du alles im CC. Die Beleuchtung ist auf Pin 22 GR/RT. Ich hoffe du findest den Fehler, Bzw. den richtigen Anschluß .
Gruß Reinhard
12.01.2006, 19:50
ich guck gleich mal nach der Farbe, das komische beim BC ist ja bis auf die untere leuchten sie ja alle und das ist schon der zeite BC bei dem das so ist also fehlt doch irgendetwas von dem Lichtschalter also PIN 22 geht das vielleicht zum Radio
flerchen
12.01.2006, 20:40
#13
Die Kabelfarben sind lila grün gelb und lila grün.
12.01.2006, 21:55
† August 2007
Hab gerade beim 87 nach geschaut, da ist VI/GR/GE das Kabel für die Radio Sicherung die auf Pin 1 zum BC geht, dieses Kabel geht auch zu Schalter der Fronthaube. Es wurde jedes Jahr was geändert. Das Kabel VI/GN habe ich nicht gefunden obwohl ich fast 200 Seiten durchsucht habe. Schau nochmal genau und putz es vielleicht ändert sich die Farbe.
Gruß Reinhard
