Alt 30.05.2009, 10:47   #1
Robbie
Standard Habe 2 mal Umluft, "Normal" und "Auto"
Servus, also die Suche ergab nichts.
Umluft normal bedeutet das sie einfach aktiviert wird und bei Auto würde angeblich ein Sensor dann umschalten sobald die Luft verunreinigt wird...
Oder?
Meine auch mal was gelesen zu haben das Auto bedeutet nach 10 Min. (wenn die Luft halbwegs gekühlt ist) schaltet sich die Umluft wieder ab.
Ja wat denn nu?
Alt 30.05.2009, 14:35   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
meiner hat auch AUC (Umluftautomatik)...
Man kann die Umluft manuell zuschalten, dann ist sie permanent an, bis sie wieder ausgeschaltet wird.
Bei der AUC ist es wie du geschrieben hast...ein Fühler misst die Verschmutzung in der angesaugten Luft und bei einem bestimmten Grad wird die Umluftklappe geschlossen. Sobald die angesaugte Luft wieder im Toleranzbereich liegt, dann wird die Umluftklappe wieder geöffnet.
Das mit den 10 Minuten habe ich noch nicht gelesen aber mal schauen was noch geschrieben wird...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 15:15   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
BMW sagt:
Automatische Umluft Control (AUC).
Die Luft ist rein - die Automatische Umluft Control (AUC) verhindert zuverlässig, dass Schadstoffe aus der Außenluft in Ihren BMW gelangen.
Das System erkennt z.B. Kohlenmonoxid, Stickoxide und Äthanole in der Außenluft und schaltet bei erhöhter Schadstoffkonzentration die Klimaautomatik automatisch für begrenzte Zeit auf Umluftbetrieb. Dabei wird die Luft, die bereits im Wagen ist, umgewälzt und von der Klimaautomatik gereinigt. Außenluft kommt erst dann wieder ins Innere, wenn das System sie als sauber erkennt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle.
Wenn du nichts hilfreiches beitragen kannst: Störe!
Dabei sein ist alles!
Alt 30.05.2009, 15:33   #4
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Oder?
Ja wat denn nu?
JA wat is den nu?
Erst mal nachgefragt:
  1. Hast Du AUC?
  2. Hast Du Automatik als Schalter bei der Klima-Automatik und meinst den?
Zu 1. : Wenn DU AUC hast treffen die Beiträge zu.
Zu 2. : Wenn DU nur die Klima-Automatik hast steuert diese nur die Zuluft respektive Temperatur über die 10 Sensoren die verbaut sind. Diese regelt nicht die Umlaufklappe.
Hier mal ein Auszug aus meiner Betriebsanleitung:
Drucktaste für AUC — Automatische
Umluft Control*
Dieses System erkennt Spitzenbelastungen
durch Schadstoffe in der
Außenluft und verhindert deren Eintritt in
den Fahrgastraum.
Durch wiederholtes Drücken der Taste werden
drei Funktionen abgerufen:
— LED's aus: normaler Frischluftbetrieb
— LED links leuchtet: Über einen Sensor
wird der Schadstoffanteil der Außenluft
gemessen.
Bei erhöhten Werten werden die Frischluftklappen
automatisch geschlossen und
die Anlage arbeitet im Umluftbetrieb.
—LED rechts leuchtet: Umluftbetrieb
Drucktaste für Umluftbetrieb
Empfehlenswert bei Fahrten
durch stark verunreinigte Außenluft
— die Innenraumluft wird umgewälzt und
damit das Eindringen verunreinigter Außenluft
verhindert.
Obwohl zur Verbesserung der Luftqualität
(Entfeuchtung) die Klimaanlage automatisch
zugeschaltet wird, sollte nicht zu lange
im Umluftbetrieb gefahren werden.
Da steht nix von automatischer Abschaltung bei Umluft.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
Geändert von vomi (30.05.2009 um 15:40 Uhr).
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 15:42   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Die rechte Taste unter dem mittleren Drehregler ist mW für AUC.
Alt 30.05.2009, 17:14   #6
vomi
Individualer
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1241990747
Japp
Nur Umluft ist der Kreis mit Pfeilen der rechts neben dem Kreis mit DB-Stern auf dem Schalter ist.
Alt 30.05.2009, 18:21   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
dass hier sein AUC-Bedienteil, wer nur den Kreis hat und nicht das A im Kreis daneben, ist nur Umluft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik AUC-mod
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 30.05.2009, 19:27   #8
vomi
Individualer
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik AUC-mod
MfG
Chris
hihi Stelle fest ich brauche eine Brille.
Habe E66-Fan´s Bild nicht vergrößert. Und da ich nur Umluft habe kannte ich das A nicht. Hab es für ein Stern Symbol gehalten.
Ne aber auch. *SCHÄM*
Mike
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 18:09
Elektrik: Auto-"P" stellt sporadisch auf Fest-("P") Silver BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.06.2008 19:55
Elektrik: "Auto P" und "Regensensor" auf immer AN setzen? paepcke BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.05.2008 15:48
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 21:06
"Abenteuer Auto" & "DSF - Reportage" Sewer Shark Autos allgemein 4 16.06.2003 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
