15.01.2016, 23:32
#61
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
ich stelle mit 1,90m die sitzneigung relativ weit nach hinten, dann gehts. mit sd ist es aber knapp und bei hochgegelter frisur kommt man so schonmal ans
dach..
habe bei meinem il um die 10k versenkt bei dem i ca. 13k. es kommt aber schon auf den anspruch an. innen muss es halt wirklich wie neu sein. wenn gaspedal oder fußmatte abgenutzt sind werden sie getauscht und das kostet entsprechend. finde die bmw preise aber verhältnismäßig günstig.
16.01.2016, 22:01
#62
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von --750il--
habe bei meinem il um die 10k versenkt bei dem i ca. 13k. es kommt aber schon auf den anspruch an. innen muss es halt wirklich wie neu sein. wenn gaspedal oder fußmatte abgenutzt sind werden sie getauscht und das kostet..
ich kann das absulut verstehen ich bin da genau so, volle 100% Zustimmung.ich will jeden Fizzel drin in Ordnung haben und lasse ,obwohl er quasi uberhaut keinen Rost hat demnächst alles mit der Sonde kontrollieren, spezielle innen-hohlraum Fettung und der unterboten wird von dem kleinsten rost befreit,nachgearbeitet,lackiert und konserviert.
Wird 750 kosten , viel besser als spätere Reparatur.
Also viel Spaß Dir weiterhin.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
24.01.2016, 16:21
#63
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
So mal ein kurzes Update: Habe meinen e320cdi verkauft und suche nun schon eher nach einem e32. Bei den e38 hat man wirklich kein Glück und man kann durchaus mal ein halbes Jahr suchen bis man etwas passendes findet.
In den nächsten 1-2 Wochen werde ich dann den Neuerwerb hier vorstellen
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
25.01.2016, 11:06
#64
Fahrzeug: E65 2002
Viel Erfolg beim Suchen.
Stell doch mal eine Suchanfrage hier im Forum rein.
25.01.2016, 13:36
#65
Malachitjunkie
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Das find ich auf jeden Fall sehr optimistisch oder versteh ich das falsch und du hast schon einen?
Die Suche nach e32 oder e38 nimmt sich mMn. nicht viel. Beim e38 gibt's mehr Schund, was aber auch daran liegt, dass es überhaupt viel mehr e38 im Angebot gibt.
So oder so brauch man bei max. 2 Wochen Suche schon sehr viel Glück. Ich drück dir die Daumen
