22.03.2017, 16:44
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Rost beseitigen oder nicht?
Hallo BMW Freunde  ...
Ich hätte da mal eine ungewöhnliche Frage und wollte mal eure Meinungen dazu hören.
Mein 93er ist von der Karosse her an sich nicht schlecht. Er rostet nur etwas an den Türinnenkanten, was von außen kaum sichtbar ist. den Unterboden habe ich bereits entrosten und konservieren lassen.
Da die Türen nur Anbauteile sind, ist es erstmal nicht so wild.
Mich interessieren eher andere drei Stellen:
- bei der Außenantenne hinten sind drumherum ein paar Bläschen (lack noch drüber)
- und direkt unter der einen Rückleuchte zwischen den Verbindungsblechen ist etwas rost (etwa 1 ct. Stück groß).
- Zwischen Stoßstange und seitenteil etwa 3 cm lang (auch von außen nicht sichtbar)
Da der Wagen sonst noch im Originallack da steht, bin ich nicht sicher, ob ich diese zwei Stellen überhaupt bearbeiten lassen soll. Ich wollte den nämlich so original es geht belassen, aber andererseits hasse ich Rost  . Smart-Repair geht wohl für diesen Stellen nicht mehr.
Wenn dann müsste ich den gesamten C-Säulen und Seitenteil lackieren lassen, um diese drei Roststellen zu beseitigen.
An sich ist es ja nun in der Old- und Youngtimer szene angesagter (u.a. Werterhalt - mehr oder weniger), dass der Wagen so original wie möglich da steht. Ich bin da etwas unschlüssig und wollte euch mal fragen, wie ihr das so seht.
- so belassen und wenn es schlimmer wird, bearbeiten?
oder
- gleich machen lassen, denn es wird mit der Zeit bestimmt schlimmer  (evtl. mit Fotos belegen)
Grundsätzlich steht der Wagen immer in der Garage. ich vermeide zwar den Regen so oft es geht, aber auf urlaubsfahrten kommt man manchmal nicht drum rum
Danke schon mal im vorraus.
lg
22.03.2017, 17:01
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ich würde die Stellen alle behandeln, (Doku über Fotos) besser wird es nicht und sollte das Fahrzeug mal zum Verkauf stehen, dann ist es ein Mangel über den verhandelt werden muss.
Aber was mir an deiner Erzählung auffällt ist, das du die Türen etwas zweitrangig behandelst.
Mache mal an der Tür selbst das Gummi runter und schaue dir das Chaos an.
Da man ja von aussen noch nichts erkennen kann, würde ich es richten und unterhalb innen lackieren ist doch wirklich nicht das Problem.
''Rear wheel drive for ever''
22.03.2017, 17:45
Allround Dilettant
Na dann schraub dringend mal die Stossstange hinten ab und dir werden die Augen übergehen, denn die hat an der Karosserie gescheuert und so ist es zum Rost am Seitenteil gekommen. Auch würde ich mich um die Türen kümmern, gute ohne Rost zu bekommen ist inzwischen so gut wie unmöglich!! Nimm mal die "Schutzleisten" unten an den Türen ab da wird dir schwumrig werden. Ich habe die nach der Revision nicht mehr montiert!!
22.03.2017, 17:55
Ja...
ich glaube, wenn ich mich an Käuferstelle sehe, dann würde ich den Preis wegen des Rostes auch drücken. Ist ja kein flächenartiger Patinarost. Das wäre ja noch cool  .
Bläschen bleiben immer hässlich.
ja, die Türen wollte ich auch irgendwann mal angehen, aber es hieß immer, dass es nichts bringt, weil der Rost eh wieder kommt. Daher habe ich es erstmal belassen. aber werde ich in dem Zuge mal auch anschauen lassen.
danke erstmal für die meinungen
22.03.2017, 17:57
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das ist sicherlich die Stelle, die als erstes gemacht werden sollte, das kann recht schnell schlimmer werden.
22.03.2017, 18:22
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Naja, die Türen... es gibt ab Werk keine normalen Türen mehr.
Und wenn dem so ist, werden auch gut erhaltene Türen zu einem extremen Kostenfaktor.
Ich würde schleunigst reagieren und werterhaltende Maßnahmen einleiten.
Und ja: unter der hinteren Stoßstange kommt das Erwachen über den wahren Zustand des E32. Kann ganz schön heftig werden, wenn da nicht vorgersorgt wurde. Ich habe schon 1991 beim Kauf vorgesorgt... und es war nicht umsonst. Trotzdem findet man Dinge, die echt krass rosten können...
Deine Stoßstange dürfte innen drin stahlfreier Edelrost sein. Ich fand gut 10kg Sand drin, immer feucht... da half auch kein Wachs vom ersten Tag mehr.
22.03.2017, 19:30
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Lautsprecher im Fußraum ausbauen und nach unten reinfotografieren.
So weißt du,wie der Schweller bzw. die Wagenheberaufnahme von innen aussehen.
22.03.2017, 20:07
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Was soll denn mit dem Auto passieren ? Nur noch so ein paar Jahre bisschen damit herum schippern und dann uU gegen einen E65 tauschen oder willst du ihn in in "bestmöglichem" Zustand ins H rüber schubsen und behalten ? Dann kann man dir bessere Vorschläge machen.
22.03.2017, 20:50
wird auch häufig dadurch verstärkt dass bei vielen die dichtungen zwischen karosse und stoßstange fehlen. sodass bei jeder regenfahrt alles hinter der stoßstange durchnäßt wird.
@gb41 die stoßstangen sind aluträger.
@te, wenn du die türen machst, kauf die leisten neu, solange es sie noch günstig gibt, wird nichtmehr lange so sein. und fahr nicht ohne rum, das kommt harz4 like
22.03.2017, 21:09
Unter anderem sind die Türen gleich, egal ob mit Einfach oder Doppelglas.
