Alt 04.06.2009, 22:20   #1
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Umbauinfo: PRINS VSI in 745i
Hallo Zusammen,
wie schon zuvor in einem anderen Treat geschrieben habe ich nun, nach erfolgreichen 70Tkm auf LPG mit meinem E38 (740i / M62), meinem 745i / E65 auch wieder direkt auf LPG umbauen lassen (nun seit ca. 3.000km).
Von Anfang an keinerlei Probleme und perfekter Motorlauf, da ich nun einen sehr kompetenten Umbauer gefunden habe (Autogas Rheinland in Kerpen)
Der Chef (Herr Fox) dort ist sehr freundlich und kennt sich vor Allem mit Autogasanlagen aus (Einbau UND Einstellung !) Einfach mal Google'n und Ihr findet genügend positive Beiträge in Autogas Foren....
Nun aber zum Umbau selbst: Als Anlage habe ich wieder die bei mir schon bewährte PRINS VSI gewählt, das ganze mit 88 Liter Radmuldentank, Tankanschluss im Tankdeckel sowie versteckter Gastankanzeige für 2400,-€ inkl. aller TÜV-Gebühren, Umbaubescheinigung etc.
Da sich die Batterie kurz vor dem Umbau im Display mit "Bitte Batterie laden" meldete habe ich diese noch vorsorglich ausgetauscht.
Als Tank haben wir einen 720mm / 270mm 4-Loch Tank von Irene genommen der OHNE Nacharbeiten in die Reserveradmulde ging (auch die Batterie müßte nicht versetzt werden). Es wäre auch noch ein 300mm Tank möglich gewesen, aber dann stände der Tank nach oben über und das wollte ich vermeiden (sind ja dann nur ein paar Liter mehr und ich habe eine LPG Tankstelle nur 400m entfernt ). Nettotankvolumen sind ca. 77Liter.
Der Tankanschluss wurde im Tankdeckel integriert und wird über einen Adapter mit Außengewinde verbunden. Somit bleiben die vollen 8mm als Durchfluss erhalten.
Die Tankanzeige wollte ich diesmal komplett versteckt eingebaut bekommen und hab mir diese in den Aschenbecher setzen lassen.
Der Aschenbecher wurde unten ausgeklingt damit die Anzeigenkabel nicht bei der Entnahme beschädigt werden können.
Da ich Nichtraucher bin kann ich gut auf einen "richtigen" Aschenbecher verzichten. Die Anzeige habe ich durch einen kleinen Dreieckskeil aus Styrodur noch etwas etwas angehoben und geneigt und somit ist sie jetzt ideal einzusehen.
Leider konnten diesmal die Prins Rails nicht unter der Motorabdeckung "versteckt" werden (dort ist echt so gut wie kein Platz mehr). Aber auch der jetzigen Lösung bin ich zufrieden.
Insgesamt ist der Umbau sauber und einwandfrei durchgeführt worden.
Nun hoffe ich auf weiter 70Tkm (oder auch mehr ) ohne Probleme
Doc.
Dateityp: jpg BMW_745i_01c.jpg (36,1 KB, 407x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum_01_745i.jpg (54,4 KB, 499x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum_03_745i.JPG (99,0 KB, 487x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum_Zyl_Links_745i.jpg (62,0 KB, 475x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum_Zyl_Rechts_745i.jpg (51,0 KB, 376x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank_88L_01_745.jpg (44,2 KB, 510x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kofferraum_745.JPG (77,6 KB, 284x aufgerufen)
Dateityp: jpg Verdampfer_01_745.jpg (52,1 KB, 573x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankanschluss_01_745.jpg (34,4 KB, 486x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankanschluss_03_745.jpg (43,7 KB, 467x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankanzeige_01_745.JPG (96,0 KB, 665x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankanzeige_03_745.JPG (60,0 KB, 634x aufgerufen)
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 09:32   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hi Doc. ,
das sieht ja schonmal net schlecht aus
Aber sag mal, hast du nur einen Verdampfer verbaut, oder 2?
Und wäre es vieleicht mal möglich ein Bild ohne Motorabdeckung zu bekommen???
Gruß Boldy
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 09:46   #3
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
ein sehr interessanter Bericht, zumal der Umrüster bei mir direkt um die Ecke ist. Hatten die zuvor schon andere E65 umgerüstet, oder war Deiner der Erste?
Desweiteren würde ich mich über weitere Zwischenberichte hier freuen.
Darius
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 10:48   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Einbau im Aschenbecher ist doch etwas sehr nachbesserungsdürftig.
Vorschlag: Kauf anstelle des Ascheinsatzes, den Münzeinsatz. Dieser hat 2 Fächer und in einem kann dann der würfel mit der Anzeige verschwinden...
Alt 05.06.2009, 11:05   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hab im E65 keinen aschenbecher, sondern nur das fach. ist aber nicht geteilt, sondern ein großes... nur im E38 hab ich´s so wie du´s beschreibst Rubin
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.06.2009, 11:38   #6
rubin-alt
@warp735:
Dann bleibt dir nüschts anderes über, als zu kucken, ob diese Fächer untereinander tauschbar sind.
Alt 05.06.2009, 11:40   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
mfg Benni
hi
du wirst doch den V12 nicht auf gas umbauen, ???????
p.s. die einsätze , hier nr. 8 + 11,sind untereinander tauschbar..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ge_drink_hold/
Alt 05.06.2009, 10:07   #8
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard Verdampfer
Hallo Boldy,
die PRINS VSI kommt mit einem Verdampfer aus Dies war auch ein weiterer Grund wieder eine PRINS zu nehmen (die BRC kommt aber auch mit einem Verdampfer aus )
Soweit ich mich erinnere gibt PRINS die max. Leistung mit 245kW an (also genau richtig für unsere 745'er).
Ich habe letztens extra nochmals den Gasdruck im Volllastbereich getestet. Der Druck geht zwar bei Vollgas und hohen Drehzahlen nach unten aber bleibt trotzdem noch im "Rahmen".
Fotos ohne Abdeckung versuch ich einmal am WE zu machen.
Doc.
Alt 05.06.2009, 10:15   #9
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard Umbauinfo: 745i
Hallo Darius,
einer der Gründe warum ich dort umgebaut habe war die Tatsache, dass Herr Fox (bzw. sein Team) auch schon mehrere 7'er E65 umgebaut hatte und ich halt sehr viele positive Berichte in Foren gefunden hatte.
Mein positiver Eindruck hat sich dann auch beim ersten Umbaugespräch bestätigt.
Doc.
Alt 14.06.2009, 01:38   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Bin gerade erst drüber gestolpert, und da die Anlage ja schön läuft auch nicht so tragisch, aber du hast da keinen 4 Loch Tank drin! Das ist eindeutig ein Multiventiltank - sieht man schön am mittigem Deckel. Der 4 Loch hätte aussen einen Alu Armaturenkasten.
Ein 4 Loch mit unten liegenden Befestigungslaschen würde auch nicht so tief sitzen, das geht nur durch den mittig verschraubten Multiventiler.
Scheinbar reicht das 8mm Multiventil also für die volle Leistung - gut zu wissen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 12:03
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 15:06
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 19:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
