Ich habe auch gerade nochmal gestöbert, hier der damalige Tread von Erich.
In der Antwort 3 ist das Kabel auch zu sehen und die Stelle ist rot markiert,wo
das Kabel aus dem Metalrohr kommt.
Harrry,daran habe ich nun auch nicht gedacht. Ich war automatisch davon
ausgegangen,dass diese Verbindung vom Pluspol ( Motorraum) nach vorn bei
allen Modellen vorhanden ist.
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Danke für die Info!
Ich schaus mir mal trotzdem an.
Zwecks der Sicherheit..
Viel Erfolg noch!!!
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Zitat von peter becker
Hallo Robert
Gemeint ist das dicke Pluskabel was vom Pluspol im Motorraum nach vorn zum
Anlasser geht. Es ist in einerm Metalrohr verlegt
Peter: Du meinst sicherlich das Kabelbund von Lima und Ölstandsensor, welches durch dieses Metallrohr führt! Die beiden Kabel für den Anlasser liegen ja in Fahrtrichtung Rechts an der Spritzwand, und führen dann zum Anlasser! Aber den kabelsatz, der durch das Metallrohr zur Lima führt, hab ich auch damals aus Sicherheitsgründen Getauscht
Gruss dansker
Es gibt wieder etwas neues zu berichten.... der Block ist nun vom Motorenbauer
zurück, ich habe folgende Nachricht bekommen.........
Er ist super geworden.
Drei Zylinder sind beim Bohren mit 0,25 mm Übermaß nicht ganz sauber geworden.Es wurde jetzt einen neuer Kolbensatz im 2. Übermaß (0,5mm) verbaut.
Der Block wurde komplett neu gelagert.
Zudem wurde das Lagerspiel von Haupt- und Pleullagern gleichmäßig feineingestellt,sowie die Lagerstellen der KW poliert.
Ausserdem neue Pleulbuchsen (Kolbenbolzenlager) verbaut,sowie die Pleul ausgewinkelt.
Ja Matze, wenn das ganze Auto schon in einem solchen super Zustand ist,soll
die Antriebstechnik dann auch dementsprechend sein.
Hintergrund der ganzen Sache ist natürlich auch der,dass ich dann eine
gaaaaanze Weile Ruhe haben möchte,da ja das Auto dann wirklich beinahe
bis auf die letzte Schraube überholt wurde.
Mein Sorgenkind ist immernoch das Getriebe, es schaltet,wie Du weisst, recht
hart und das ist auch unverändert bisher. Bei einem US Car hätte ich vermutet,dass ein sogenannter Shift Kit verbaut ist,der macht die Schaltvorgänge auch kürzer und härter, was ja für einen Sportwagen ok ist,aber eine Limousine muss unmerklich schalten.
