Modell E65/E66 |
15.01.2022, 23:38
#481
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Servus Männer,
Habe gestern o-ringe bekommen...schneide anfang nexter woche die membranen fertig dann kanns losgehen!
16.01.2022, 20:01
#482
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von mar.riggs
Mit Startproblemen ging es los. Beim ersten Startversuch ging er immer erstmal aus. Dann Schwierigkeiten bei kaltem Motor und langsamer Fahrt (Stadtverkehr), da ging er schon auch mal mitten auf der Kreuzung aus. Dann (kritisch!) war neuestens die Tankanzeige fehlerhaft-bei Reserve blieb er schon stehen. Im nachhinein ist es mir jetzt klar, da die Membran gerissen ist und dadurch Benzin quasi ungeplant verschwindet-das bekommt auch der Tankgeber nicht mit. Dementsprechend war auch der Benzinverbrauch unklar höher...
Die Tankanzeige hat mit dem Membranenproblem nichts zu tun. Der Sprit aus den undichten Membranen fließt zurück in den Tank (Rücklaufleitung) und ein Teil davon landet im Aktivkohlefilter.
Zitat von mar.riggs
Schlimm an der Sache ist allerdings, dass keiner von den Herstellern BMW und Bosch diese Teile zur Verfügung stellt, denn andere Pumpen kosten nur einen Bruchteil unserer N73-Pumpe (welche übrigens noch im Rolls Royce Phantom verbaut ist, selbe Problem->mal nach HPFP Rolls Royce Phantom oder N73 suchen  ) und lassen sich geradezu spottig reparieren. Eigentlich ein Skandal. Vielleicht sollten wir auf Wandlung klagen
Unsere Pumpen sind von den Innereien her gleich mit der VW Pumpe, nur das Gehäuse ist anders. Von Bosch kriegt man für KEINE Hochdruckpumpe irgendwelche Ersatzteile, nur Pumpe als Einheit.
Zitat von mar.riggs
Die andere Seite wurde mit 30 bar getestet und da war alles fein.
Druck hat mit dem Membranenproblem nichts zu tun. Er geht nicht deswegen aus, weil er keinen Druck kriegt, sondern weil er schlagartig überfettet und zwar in dem Moment als die TEV geöffnet werden.
Ich weiß nicht, was da diagnostiziert wurde, aber defekte Membranen kann man so nicht feststellen...
Zitat von mar.riggs
Aber wie lange das so bleibt...  Also lieber beide Seiten in einem Abwasch.
Ja.
26.01.2022, 14:59
#484
Fahrzeug: E90-318i (11.06), I3S 94Ah (11.17), E66-760Li (03.07)
Ist schon witzig, vom absoluten Mangel hin zum Überfluss. Habe übrigens auch die Proben aus Frankreich hier. Abgesehen, dass die rot sind, sehen die ganz genau so aus.
Ich werde die, wenn ich Zeit habe, einbauen und natürlich auch berichten.
Grüsse aus Finnland, Marko
31.01.2022, 21:06
#485
Fahrzeug: BMW 760Li (E66) Individual
Es wird Zeit für ein Update. Ich habe jetzt die Membranen von Hakan drinnen (danke Dir nochmals für die schnelle Zusendung!) und die Teile funktionieren vom feinsten. Bin jetzt bereits 500km gefahren und alles funktioniert fein. Ein Bild von den alten Membranen stelle ich in den nächsten Tagen hier ein - aber als Info vorab: die Dinger sahen richtig übel aus :-)
Update: habe seit heute die MKL angezeigt bekommen / Fehler CDKRKAT Gemischadaption -> kann da jemand etwas mit anfangen? Danke für die Hilfe
Geändert von mar.riggs (31.01.2022 um 21:22 Uhr).
01.02.2022, 00:05
#486
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wichtig wäre den genauen Fehlercode zu wissen und welche Bank betroffen ist.
Ist die Fehlermeldung jetzt eine andere als vor der Überholung der Hochdruckpumpen?
Es kam schon häufiger vor, dass sich die MKL gemeldet hat nachdem die Hochdruckpumpen überholt wurden. Mit Diagnosesoftware könnte man die Benzindrücke überprüfen, ob die im Sollbereich liegen.
Die drei Schrauben der Hochdruckpumpe sollen mit 8NM festgezogen werden.
Wenn die zu fest oder lose sind gibt/gab es schon Probleme mit dem Druck.
Weitere Fehlerursachen:
- Neue Membranen beim Zusammenbau beschädigt bzw. erneut gerissen/gequetscht.
- Kraftstoffzufuhr/Drosselklappe/Falschluft/LMM unabhängig von den Hochdruckpumpen.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (01.02.2022 um 00:15 Uhr).
06.02.2022, 11:58
#487
Hallo Max, danke Dir für die Hilfe. Wir haben jetzt alles durchgecheckt und auf Anhieb fiel uns ein loser Schlauch auf. Die Membranen und die Hochdruckpumpen waren es also nicht-es war Falschluft, da sich ein Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung gelöst hatte. Also: slles gelöst und die Membranen rennen vom feinsten (1000km haben sie schon geschafft 😄  . Die alten Membranen hatten übrigens 250TKM auf dem Buckel, was eigentlich gut ist, aber ich habe auch nur 98er getankt und nie 95er e10 probiert.
06.02.2022, 12:02
#488
Ob E10 oder E5 spielt keine Rolle.
06.02.2022, 13:35
#489
Kraftstofffilter mit Druckregelmembran erneuern
Geändert von BMWMAX (06.02.2022 um 15:13 Uhr).
06.02.2022, 15:23
#490
Hi Max,
wie hat sich das mit den Filtern bemerkbar gemacht?
