10.07.2015, 20:05
Fahrzeug: E32-750iL (10-88)
Lüftung läuft nach Reparatur komisch e32/v12
Ich habe, wie ich denke, alle Themen durchgeschaut und finde keine Antwort auf mein Problem.
Ich habe vor einem Jahr einen E32 750i Bj.88 gekauft,
Leider war die Lüftung defekt, habe daraufhin das heizschwert ausgebaut und reparieren lassen. Nun lässt sich die Lüftung wieder
Regulieren, hat jedoch einen haken: egal ob ich die Lüftung auf 0 stelle oder volle Pulle aufdrehe. Das gebläse läuft immer auf Hochtouren,auch wenn bei Stellung 0 keine Luft in den Innenraum gelangt. Es ist sehr laut,hört man auch deutlich beim fahren.
Als ob das gebläse Dauerstrom bekommt.
Ich hoffe jemand weiß wo sich der Fehler versteckt.
10.07.2015, 21:01
750i powered by ROTTALER2
Ich vermute mal,dass evtl. bei der Überholung des Heizschwertes etwas übersehen wurde. ( Ich kanns mir nur so vorstellen)
Als mein Heizschwert damals defekt war, lief es auch nur auf " volle Pulle "
oder "garnicht".....
Nach der Reparatur,war wieder alles ok und es arbeitete einwandfrei.
Viele Grüsse
Peter
10.07.2015, 21:07
Dasselbe hatte ich auch,es lief nur auf volle Pulle,
Seit der Reparatur kann ich es steuern,
Alles funktioniert wie es soll, ich kann die Lüftung stufenlos regeln,selbst wenn ich es auf schwache Lüftung einstelle oder ganz ausmache, läuft der gebläse Motor uuf Volldampf.
10.07.2015, 21:19
Trotzdem danke Peter
10.07.2015, 22:53
Ex M60-powerd by LPG
verstehe ich jetzt nicht
Entweder du kannst das Gebläse von 0 bis max regeln oder nicht.
Wenn nicht, dann ist das Heizschwert (wieder) defekt, was schon mal passieren kann (kann auch jetzt ein anderer Fehler auf dem HS sein).
Oder läßt es sich nur wenig im oberen Bereich regeln?
Wolfgang
10.07.2015, 23:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich Versteh es auch nicht.Lässt sich Regulieren,aber läuft ausgeschaltet auf volle Pulle.
11.07.2015, 05:03
Ja ich verstehe es auch nicht,
Ich kann von null bis max. Regeln, aber wenn ich auf null stelle kommt keine Luft mehr, so wie es sein soll.
Der gebläse Motor läuft aber weit auf max.
Ich hab das Steuergerät auch schon auseinandergenommen,
Da ist aber alles in ordnung.
11.07.2015, 16:28
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang
Dann hau mal rein.
Genug Elektronik hast du ja jetzt.
Carsten
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Der Umwelt zuliebe:
