Alt 25.03.2019, 19:34   #31
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist das Loch offen und die Membran ganz, kann sie beim Motorlauf frei schwingen,
und der Ansaugtrakt hat keinen Zugang zur Außenluft.
Ohne das Loch kann die Membran nicht voll frei schwingen,
und würde das korrekte absaugen aus dem Kurbelgehäuse behindern.
Ist die Membran gerissen, zieht der Motor durch den Riss und das Loch Nebenluft,
sodas das schwingende Gummi einen Pfeif oder Heulton erzeugt.
Hälst Du das Loch zu ist Ruhe.
Hatte schon den Fall,
das eine Werkstatt wegen dem Heulton ein neues ATG einbauen wollte.
Nochmal zum Wedi, einige waren so undicht,
das man gar nicht so schnell Öl auffüllen konnte, aber geheult/gepfiffen hat da nichts.
Meine Erfahrung.
M f G
Alt 26.03.2019, 07:03   #32
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Zum WeDi,
welches Öl gönnst Du dem Motor,
ist es zufälligerweise dünner als 10W40?
Hatte bei mir auch mal 5W40 drinne = WeDi undicht,
seit ich wieder 10W40 reingemacht habe ist alles trocken
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 26.03.2019, 08:10   #33
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Ja in der Tat hat die BMW Werkstatt davor 5W30 reingekippt. Da hatte ich nicht aufgepasst.
Das fand ich auch zu dünn. Der hört sich an wie ein Diesel ;-). 10W40 hab ich sonst genommen und diesmal wollte ich auf 10W60 umsteigen.
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2019, 10:48   #34
Kosch
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Im KGE-Deckel unten ist ein kl. Loch,
wenn Du das zuhälst muss das heulen auch weg sein, versuchs mal.
Hab gerade mit der Werkstatt gesprochen, das hatten sie auch schon probiert. Brachte keine Veränderung. Membran ist wohl noch i.O.
Alt 18.04.2019, 18:48   #35
Kosch
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Zum WeDi,
Du hattest Recht. Das 5W30 ist zu dünn. Die Werkstatt hat nun 10W60 reingemacht und das Heulen, was ich vorher aus Richtung Wandler deutete, ist nun weg.
E32-Teile: E32 730iA V8 Kardanwelle M60 Gelenkwelle Automatik marco916 Biete... 0 05.07.2011 22:13
E32-Teile: e32 740i M60 Automatik Getriebe 5HP30 249tkm (War im Januar noch bei ZF) Piet-Werne Biete... 1 17.09.2010 11:40
Getriebe: Umbau: Automatik- zum Schaltgetriebe M60 rob e32 BMW 7er, Modell E32 16 09.06.2010 20:52
Elektrik: leerlaufdrehzahl V12ausLDS BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2007 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
