Also heute habe ich den Wagen nach 4 Tagen Werkstatt-Aufenthalt wieder bekommen. Der Wagen hat eine neue Ventildichtung bekommen (deswegen das Schwitzen des Öls). Dazu war noch ein Dichtungsring nicht auf Lager, dass erst bestellt werden musste.
Die Klima (siehe auch anderen Thread zu Klima umrüsten) ist zum Glück ein Nippon Denso Kompressor; es wurde umgerüstet und umgestellt auf das neuere Gas.
Zuerst wurde allerdings eine Undichtigkeit vermutet, da der Druck des Gases abfiel. Es wurde dann noch ein paar Dichtungen ersetzt und alle Schrauben feste angezogen. Der Druck hält. Zur Sicherheit wurde noch ein Kontrastmittelchen zugegeben und nächste Woche wird das auch noch geprüft - wg. eventuell schleichendem Entweichen.
Das Lenkspiel wurde etwas kleiner gestellt (nur justiert); die Spurstangen sind i.O.
Das Blinken des Airbags kam nicht mehr, seitdem der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
Manchmal zeigte sporadich in der Anzeige "Abblendlicht und Kennzeichenlicht". Es wurde das LKM vermutet.
Das ist jedoch in Ordnung
Aber ein Relais war nicht ganz sauber, das für beide Lichter zuständig ist.
Mein verklemmter Ascher wurde sauber herausgezogen.
Meine schwarzen Blinker vorne, die ich bei Ebay ersteigert hatte, hat BMW mir heute eingebaut.
Die Stossdämpfer hinten mit Niveau würden pro St. 800 EUR kosten.
Das habe ich mir für den kommenden Sommer verschoben. Zuerst will ich sehen, was noch alles am Wagen ist, bevor ich solch eine hohe Investition vornehme. Gibt es die übrigens irgendwo billiger. Etwa bei dem in Speyer?
Ansonsten hat der Wagen ein paar kleine Dellen. Nächste Woche geht es dann zum Dellenmacher. Der macht das für wenig EUR ganz super. Leider hat der Lack auch ab und zu kleine Macken. Da muss ich wohl noch einen klasse Lackierer suchen, der solche Schönheitsreparaturen macht für wenig EUR. Bei Spiegel TV wurde einer in münster vorgestellt - der war klasse...
Ich hoffe, das es in Bayern auch so einen gibt....
Öl- und Ölfilterwechsel. Bremsbeläge überprüft (wird auch nicht mehr angezeigt). Der Motor läuft jetzt noch ruhiger.
Habe dann den Wagen gleich waschen gefahren und Bilder gemacht. Hier 2 davon.
Übernächste Woche geht er dann zum Pflegedienst. .. Dort wird professionell sauber gewienert und poliert und versiegelt. Dann hoffe ich, dass der Wagen wieder nach NEU aussieht und wie neu ist...
So, das sind also meine ersten Tage mit einem 750i !!!
