Alt 03.09.2012, 00:05   #31
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Verstehe ich auch nicht, drei Seiten, alles geschrieben und dennoch keine Lösung.
Alt 25.06.2013, 13:56   #32
JamieZ
Kami Kater
Benutzerbild von JamieZ
Fahrzeug: 740iA (Bautag: 11.11.1992; HELAU!) K,ASC
Moin Houston, Isch hätt gern 'n Problem.
Ähnlich wie hier im Thread beschrieben ist der Fahrersitz schief. Neigung hin zum Beifahrer.
Die Sitze sind elektrisch und jetzt kommts: Die Lehne komplett zurück gefahren und geht nicht mehr hoch, nur noch ein bisserl und dies eben schief.
Wie bekomme ich die Lehne manuell hoch, um an diese abzubauen sowie die Wellen zu wechseln?
e32, 740i, Bj. 1992, Sitze elektrisch ohne Memory
Besten Dank im Voraus.
JamieZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 14:23   #33
Schraubendreher und dann den Sitz so weit nach vorne drehen, bis Du an die 2 Schrauben vom Sitzgestell rankommst hinten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/el-si...sen-75835.html
Alt 25.06.2013, 14:45   #34
JamieZ
Kami Kater
Moin Erich,
Längsverstellung funktioniert, jedoch die Lehne liegt auf der Rückbank auf und geht nicht mehr in die Vertikale.
Oder soll ich die 2 Aussentorx am Boden aufschrauben und den komplette Sitz rausheben?
Alt 25.06.2013, 14:50   #35
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Wenn Du dran kommst, dann löse die Torx und baue den kompletten Sitz aus und mach alle Wellen neu bzw. kürze die Ummantelungen.
Alt 25.06.2013, 15:59   #36
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich verweise mal auf meine Lösung wenn Splint vorhanden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sitzl...ht-194907.html
Gandalf
Alt 25.06.2013, 19:04   #37
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich weiss jetzt nicht aus dem Stand ob das möglich ist wenn die Lehne weit hinten steht, aber grundsätzlich kann man ja die Lehne leicht vom Sitz trennen - wenn man denn an die entscheidende Stelle kommt.
Alt 25.06.2013, 19:37   #38
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wenn die Lehne weit nach hinten herunter gefahren ist, kommst du sogut wie unmöglich an die Entriegelung der Lehne rann. Und die zu entriegel ist ja nun auch nicht so easy, denke auch mal das es das einfachste ist die Torxschrauben zu lösen um den Sitz auszubauen.
Alt 26.06.2013, 08:48   #39
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
versuche mal, von unten an die Rückenlehne dranzukommen, mußt dich halt mit den Fingern und Spiegel vortasten
hier sind die Bilder dazu
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/716945-post1.html
Das 4. Bild ist entscheident.
Eventuell kommst du auch so mit Tasten an die (zwei) Schrauben, dann kannst du den soweit hochklappen, dass du die Lehne abnehmen kannst.
Ich denke, den Sitz komplett wirst du so nicht entriegelt bekommen, dafür kannst du den nicht weitgenug hochkippen wegen der Rückenlehne.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (26.06.2013 um 08:53 Uhr).
Innenraum: Heckscheibenrollo geht nicht mehr runter. 740min BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2009 16:42
Heckklappe will nicht hoch und runter Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.07.2009 06:59
Fenster Fahrertür geht schwer runter, aber leicht hoch - Ursache ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 06.03.2009 22:58
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 15:12
Heizung geht nicht aus 735iA, Probl.elektrischer Sitz BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
