18.04.2013, 16:35
#31
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Jetzt muss mal fragen,
ist es schlimm, wenn ich ein 80 Thermostat und dann eine 92er ViscoKupplung dran habe ?
Also ne V8/V12 Kupplung an meinen R6 ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
18.04.2013, 17:15
#32
das spielt keine Rolle. Egal welche Temperatur das T-stat hat. Ist nur wichtig, wenn man den kalten Motor startet.
Zunaechst zirkuliert das Kuehlmittel bei Kaltstart ja erst im kleinen Kreislauf, also innerhalb des Motors.
Wenn dann das Kuehlmittel 80 Grad erreicht hat, oeffnet das T-stat, fertig.
Oder bei 90 oeffnet es bei 90 Grad, fertig, und dann, wenn der grosse Kreislauf geoeffnet ist, dann kann die Visko ueberhaupt erst einmal was bewirken, denn vorher kommt ja praktisch nichts neues in den Kuehler, da kleiner Kreislauf. Motor soll ja zuerst warm werden.
Und die Visko kuehlt ja den Kuehler, sie zieht ja die Luft durch den Kuehler an von Aussen
18.04.2013, 19:33
#33
SEMPER FI
Danke Erich
18.04.2013, 23:05
#34
Seinerzeit hatte ich auch an meinem 735 den Lüfter vom Fuffi, weil ich der Meinung war, mit WOWA Betrieb würde es etwas mehr Kühlung verschaffen! Aber richtig gebracht hat es auch nichts, kann sein, das es etwas länger Gedauert hat, bis die Nadel am Ferntermomter in der Mitte stand. Aber Verhindern konnte dieser Lüfter auch nicht, das an Steigungen, wo der M30 in "Wallung" kam, die Nadel auch kurzfristig über die Mitte hinaus zu stehen kam. Als lästiges "Beiprodukt war das Heulen des Ventilators, wenn die Visco Kraftschlüssig wurde. Hört sich zwar "Wichtig" an, aber die Blicke der Passanten sagten mir, das diese ganz anderer Meinung waren
Damit will ich eigentlich nur sagen, das der Umbau des Ventilators Witzlos ist!
Viel wichtiger ist es, das Du einen ordentlichen Kühler hast, und die Visco gut in Schuss ist, dann gibt es auch keine Probleme mit der Standardausführung!
Gruss dansker
18.04.2013, 23:10
#35
SEMPER FI
Ich will den Lüfter nicht ändern, nur die Kupplung tauschen, da meine rumsaut.
Und daher ging es grundsätzlich darum, ob es was ausmacht eine V8/V12 Kupplung einzubauen.
Das Turbinengeräusch habe ich auch jetzt schon, wenn es etwas wärmer ist
19.04.2013, 00:00
#36
Will das sagen, die Visco sitzt fest, und der Ventilator Dreht mit voller Motorumdrehung? Nur so kann es zu diesen "Turbinengeräusch" kommen. dann solltest Du schnellstens eine andere Visco besorgen, bevor sich der Ventilator durch die Motorhaube "Verabschiedet"! Die Visco ist so Aufgebaut, das sie nur zu 50% der KW-Umdrehung arbeitet, und das ua., um den Ventilatorlärm zu Vermeiden!
Gruss dansker
19.04.2013, 00:08
#37
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kann Fotos von solchen echten Beulen machn.
Wie Klaus sagt - schnellstens tauschen!
19.04.2013, 10:29
#38
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das mit der Visco von den V8/12 ist beim R6 Quark.
Es gibt aber unterschiedliche Riemenscheiben für den R6.
Der Bj 1988 hat 144 mm Durchmesser und die vom Bj92 hat 130 mm.
Macht man eine kleinere drauf dreht der schneller, also mehr Luftdurchsatz.
Mehr Luft - mehr Kühlung  und mehr Turbinengeräusch
Grüße Holger
19.04.2013, 10:55
#39
oder machst die Riemenscheibe Tropenausfuehrung drauf, wie meiner serienmaessig hat, dann laeuft der Luefter auch schneller, natuerlich brauchste dann auch einen neuen Riemen mit anderen Laenge.
19.04.2013, 22:58
#40
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
ist die Tropenausführung noch kleiner als 13 cm durchmesser ?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
