Alt 20.12.2006, 19:32   #21
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Das ist doch schon mal spitze. Hat noch wer Adressen???
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 20:53   #22
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.micke-motoren.de
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 21.12.2006, 11:27   #23
tombigts
Benutzerbild von tombigts
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Hallo Leutz,
die Empfehlung von VollNormal kann ich nur unterstreichen.
Ich hab bei Micke, früher Weber, mal nen 2,8l Motor aus nem W123 machen lassen. Generalüberholung mit Kurbelwelle vermessen und nachschleifen, neue Lager, 1. Übermaßkolben, Kopf komplett mit Ventilen usw. War irgendwann in den 80ern, der Motor läuft heute noch.
Thomas
tombigts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 15:43   #24
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
hi,
ich arbeite in ner motoren instandsetzung.
wir überholen jeden tag irgendwelche motoren,oder planen köpfe usw.
könnte dir also dein kopf planschleifen oder du gibst den ganzen motor bei uns in der firma ab oder so...
kannst dich mal per u2u bei mir melden und mir sagen was du machen willst!
mfg norman
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 15:50   #25
norman 735ia
hi,
hab mir die seiten eben nochmal hier durch gelesen...
wenn du die richtigen gerätschaften hast kannste so nen 3,5er kopf recht schnell zerlegen,dann ventile reinigen und überschleifen,sitzringe vielleicht nochmal überfräsen wenn die ventile nicht dicht sind,kopf aufspannen und denn planschleifen und wieder zusammen bauen.
klar du kannst den kopf auch noch abdrücken und ventilführugen wechseln und sowas alles, is halt immer nur die frage ob das muss und sich lohnt...
mfg norman
Alt 21.12.2006, 16:36   #26
sebihees
740iA
Der Kopf vom 3.0er passt nicht oder??? Wie ist das mit der Nockenwelle des 3.0er?? Oder ist das alles komlpett anders?? Habe nämlich noch einen 3.0er Kopf im Keller liegen. Wie bekomme ich die Nockenwelle aus dem Kopf??? Habe mir gerade mal den 3.0er genauer angeguckt. Habe an der Seite den Deckel abgeschraubt und das Zahnrad entfernt. Jetzt müsste ich ein wenig drehen und die beiden darunterliegenden Schrauben entfernen. Nur einfach rausziehen wäre doch nix, da die Kipphebel ja noch auf "Spannung stehen". Muss ich die erst lösen??? Muss ich dazu die kleine Mutter an den Kipphebeln lösen???
Alt 21.12.2006, 16:49   #27
sebihees
740iA
Ok habe gerade festgestellt das diese Mutter zum Ventilspiel einstellen ist. Aber wo muss ich da die Kipphebel lösen, oder kann ich die Nockenwelle einfach rausziehen???
Alt 21.12.2006, 16:55   #28
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also Welle und Kipphebel und das ganze gedöns sollte gleich sein... hat laut ETK die selbe Nr. ob am Kopf selber was anders ist wes ik ned
Kai
Alt 21.12.2006, 20:09   #29
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Leute, Leute, Leute...
Wenn nur die Kopfdichtung defekt ist - WARUM wollt Ihr dann den Kopf planen lassen ???
1. Es handelt sich um eine stabile Dichtung, welche einfach zwischen Block und Kopf gelegt ist - sie muß also nicht weggeschliffen o.ä. werden.
Den Kopf und den Block ein bißchen sauberschleifen mit 200er Schmirgelpapier und einem Schleifklotz reicht völlig aus.
Geplant werden muß der Kopf nur, wenn er verzogen - also krumm ist.
2. Auch wenn sich die Verdichtung nach dem Planen nur leicht ehöht - für die mit Sicherheit schon lange laufenden Pleuellager ist das garantiert kein Vergnügen mehr. Würde mich nicht wundern, wenn sich ein halbes Jahr später ein Lagerschaden einstellt.
Ich würde mir das echt mal überlegen !
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 20:36   #30
VollNormal
Die Frage war nicht ob, sondern wo. Und einen gebrauchten Kopf würde ich schon vor dem Einbau prüfen. Die Feststellung, ob tatsächlich geplant werden muß, ist dabei noch die leichteste Übung.
Und ich würde die Gelegenheit nutzen, den Kopf generalzuüberholen und die Feinarbeiten nachzuholen, für die bei der Massenproduktion keine Arbeitszeit vorgesehen ist. An neuen Lagern sollte das nicht scheitern.
Motorraum: Zylinderkopf z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 13 12.08.2012 21:12
E32-Teile: Zylinderkopf jörgB Suche... 1 21.11.2006 07:04
Motorraum: Zylinderkopf sechserfreak BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2006 23:32
Motorraum: Zylinderkopf Leuki BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2005 23:54
Zylinderkopf Phillip BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
