01.05.2019, 12:29
Fahrzeug: E32-730
Heizungsbedienteil
Hallo Ihr,
das Heizungsbedienteil 1105870099 (Ferch) an meinem 7er BMW E32, 730i, Baujahr 1990, Fahrgestellnummer WBAGA81040DA15926, ist defekt. Der Lüftungsregeler funktioniert nicht mehr. Der Lüfter läuft immer auf vollen Touren. Bei Ferch und Ebay gibt es dieses Heizungsbedienteil nicht. Da gibt es einen, der ist jedoch zu lang und die Stecker passen nicht. Ich brauche den, der vorne, oben rechts, kleine Lüfungsschlitze hat. Jetzt gibt es bei EBay jedoch ein Bedienteil welches nicht zu lang ist und passende Stecker hat (Klimabedienteil BMW 5er 7er E34 E32 1390627 9420344002). Könnte es sei, dass dieses Klimabedienteil mein Heizungsbedienteil ersetzen kann? Oder hat jemand von Euch eine Tip oder sogar ein Heizungsbedienteil welche in meinen alten 7er passt?
Ich höre gerne von Euch.
Gruß Reiner Gomann (Mettmann)
01.05.2019, 12:37
Fahrzeug: 120d
Das der Lüfter mit voller Kraft läuft, ist nicht die Schuld des Bedienelements, sondern des Heizschwerts....
Ausbauen und nachschauen welcher Hersteller.
Gibt Siemens und Behr.
Simens ist einfacher zu reaprieren als Behr.
Bei Siemens kostet das Teil ungefähr 8€
Bei Behr kosten die Teile 5-6€ je nach Händler und was defekt ist.
Lötkenntnisse vorrausgesetzt.
01.05.2019, 13:27
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Erich Super Rep. Anleitung
hab ich mir gleich abgespeichert, noch ist mein Heizschwert OK aber man weiß ja nie
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
03.05.2019, 12:43
Fahrzeug: E32-730
Danke für den Tipp.
Das Heizschwert wurde schon mal repariert.
Habe das Bedienteil ausgebaut und die Sicherung vom Lüfter raus genommen.
So konnte ich mit dem 7ner rum fahren.
Wenn nun noch das Heizschwert zur Reparatur geht, kann ich dann immer noch rum fahren? Oder sollte ich eher lieber nicht?
03.05.2019, 14:10
Fahren kannste noch, nur geht halt der Luefter ueberhauot nicht mehr
26.05.2019, 13:26
Fahrzeug: E32-730
Heizungsbedienteil
Danke für die Hinweise.
Alles wieder i.O.
26.05.2019, 13:27
Fahrzeug: E32-730
Heizungsbedienteil
Danke für die Hinweise. Alles wieder i. O.
26.05.2019, 13:36
Und, kommt da noch etwas ???
M f G
26.05.2019, 14:10
Fahrzeug: E32-730
Heizungsbedienteil
Wurde repariert und ich habe alles wieder eingebaut, unter ziemlicher Verrenkung.
